Risultati da 1 a 7 di 7
    2016
    29
    studente
    sicilia
    solid edge st3, Ansys 15
    Icon7 Assemblare due corpi con superfici curve
    Salve a tutti. Questa è la mia seconda discussione nell'arco di 2 minuti... e con questa risposta se Dio vuole ho praticamente finito il modello della mia tesi XD
    Il problema è il seguente:
    devo inserire un cassone alare all'interno di un'ala.
    In entrambi i componenti vi sono due fori che vanno allineati (e fin qui nessun problema). li allineo e giustamente il cassone si può muovere ''su e giù'' rispetto all'ala.. come faccio a ''costringere'' il cassone a stare all'interno dell'ala tenendo conto che le sue superfici di contatto ala-cassone e cassone-ala sono curve?
    Spero di essere stato chiaro XD
    Grazie per le future risposte
    11
    Studente
    Abruzzo
    Catia,Matlab
    Per non saper ne leggere ne scrivere utilizzerei il comando Collega e farei coincidere i centri di un foro......potresti far coincidere anche i punti medi delle linee di contatto tra i due corpi. Spero di essere stato chiaro.....fammi sapere se funziona e in bocca al lupo per la tesi!!!!
    2016
    29
    studente
    sicilia
    Grazie mille per il suggerimento, con il quale ho potuto correggere altri errori nel mio modello , ma ancora non riesco a risolvere il problema... perchè per collegare i centri dei fori questi devono avere facce superiori ed inferiori piane mentre le mie sono curve
    608
    Emilia-Romagna
    se le superfici curve sono composte da cilindri, le puoi usare come se fossero assi per allinearle. altrimenti di solito in questi casi cerco di creare i due modelli in modo che facendo coincidere i rispettivi piani di riferimento questi si trovino correttamente allineati. al limite puoi creare un piano che userai per l'allineamento angolare (mi sembra che sia questo a mancarti al momento), poi cambiandogli l'inclinazione allinei i pezzi
  5. Il seguente utente ha ringraziato zeigs per questo post
    Fabio89 (08-07-2016)
  6. #5
    2016
    29
    studente
    sicilia
    ottimo :) ora ci sbatto un pò la testa e vedo di fare uscire qualcosa :)
  7. #6
    886
    Romagna
    probabilmente l'ala ha un asse medio (un piano orizzontale di riferimento al quale si riferiscono misure e interassi verticali); il cassone lo avrai studiato in modo tale che sia estedo ad esempio 250 dal basso e 370 dall'alto.
    Se così fosse, con un allineamento planare tra cassone e piano di riferimento ala (il piano è da mostrare), inserirai -250 mm e fine.
    Con le superfici curve, utilizzare il piani di riferimento è più semplice e ti risolve inconvenienti di ubiquità, per relazioni con soluzioni di secondo grado (es.: tangente, ok, in che punto?, interno o esterno?)
  8. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    Fabio89 (12-07-2016)
  9. #7
    2016
    29
    studente
    sicilia
    Miracolooooooooo XD ci sono riuscito :) Grazie a tutti
    1. Schizzi su superfici curve
      Di medelettronica nel forum Solidworks
    2. sviluppo superfici curve
      Di rubenmike nel forum Rhino3D
    3. Assemblare superfici
      Di Aeon nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. superfici da una rete di curve
      Di dany996 nel forum Rhino3D
    5. Risposte: 3
