Risultati da 11 a 12 di 12
    2
    programmatore/operatore cnc
    emilia romagna
    cimatron E12
    Forse arrivo un po' in ritardo.. Cmq tu puoi fare tutti i sistemi di riferimenti che vuoi importante che il principale sia quello delle origini in macchina ... Mi spiego meglio tu parti e fai un TP nuovo con il ucs model quello sara' l'origine in macchina X Y e Z.. Poi tu selezioni la parte e dopo crei il grezzo e dopo puoi fare tutte le P.U. Con le origini che creandoli tutte le volte in base alla direzione della lavorazione. Quando postprocessi sara il post che dirà alla macchina che in base all'origine principale gira la testa/tavola di tot gradi x fare la lavorazione.... Non so se sono riuscito a spiegarmi a modo ma puoi fare tutte origini che vuoI ... Ciao ciao
    10
    CAD/CAM
    CIMATRON E
    Buongiorno a tutti, ho una domanda per Alberto26, usi un GPP1 o GPP2?
    Ciao!
    1. Risposte: 1
    2. sistemi di riferimento
      Di marcomer nel forum Ansys
    3. Creare varianti nello stesso assieme
      Di arzigogolo nel forum Solidworks
    4. Creare diverse configurazioni nello stesso assieme
      Di arzigogolo nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    5. 2D e 3d nello stesso file
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
