Risultati da 1 a 9 di 9
    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Nota direttrice (leader)
    Ciao sono a chiedere questo strano comporetamento che ho notato in diverse versioni di autocad mechanical 2016-2017, in precedenza lo avevo notato meno.
    In un foglio se creo delle note (leader) nessun problema fino alla chiusura e riapertura dello stesso file, che mi ritrovo tutte le note come blocchi.
    Qualche idea su come mantenere le note come note editabili e non come blocchi?
    Non saprei ma sto usando un vecchio dwt basato autocad mechanical 2000, spero non sia quello
    Ciao e Buon Lavoro........
    3742
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    perché probabilmente stai salvando in autocad normale e non in autocad mechanical.
    vedi le impostazioni di salvataggio sotto strumenti>opzioni.
    comunque se stai usando un vecchio dwt aggiorna i settaggi e salvalo in una versione più recente
    1233
    Veneto - Emilia
    Allego le impostazioni di salvataggio, il dwt è stato aperto e salvato in autocad mechanical 2016
    3742
    purtroppo adesso non ho sottomano mechanical. magari stasera riesco a fare qualche prova.
    in una situazione del genere è difficile ricreare il problema per capire cosa non va.
    per quel che vale allega un file con una nota e se ne hai la possibilità allega il dwt
    1233
    Veneto - Emilia
    Hai per caso dato un occhio alle impostazioni del tuo cad?
    3742
    a me funziona
    2015
    323
    Inventor
    So che arrivo tardi, ma devi mettere alla voce Save as: Mechanical 2016
    3742
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    la nota leader funziona anche nelle versioni precedenti. non credo si tratti del salvataggio.
    ho fatto una prova con mechanical 2013 salvando in 2007 e rimaneva editabile
    1233
    Veneto - Emilia
    Pare che il problema sia quando metti la direttrice collegata ad un blocco copiato da un altro file che non è creato con autocad mechanical...comunque grazie
    1. Nota direttrice
      Di phelipe nel forum Autocad Mechanical
    2. finestra di dialogo per nota direttrice
      Di Marcofi nel forum Autocad Mechanical
    3. Nota con Direttrice - Campo di Proprietà
      Di aiq nel forum Inventor
    4. Direttrice
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    5. inserire nota con direttrice in ambiente .asm
      Di luke33 nel forum Solid Edge
