Risultati da 1 a 8 di 8
    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Limitare movimento di una parte
    ciao a tutti
    in un assieme ho un componente che ha una corsa delimitata da una faccia da una parte e da un profilo tondo dall'altra.
    vorrei in pratica imporre al componente di non andare in interferenza nč da una parte nč dall'altra. esiste un accoppiamento che fa al caso mio?
    in questa immagine faccio vedere che il movimento č assiale ed i 2 "finecorsa": Cattura.PNG
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da gtsolid Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    dall'immagine io non capisco una mazza. Se vuoi imporre dei limiti a un movimento usa l'accoppiamento "distanza limite" (ma guarda un po' , chi l'avrebbe immaginato 🙂)
    Ti consiglio di non perdere tempo in attesa di risposte a domande banali ma di darti pena di guardare l'help degli accoppiamenti. Basta la panoramica iniziale per capire quale usare.
    Quindi accontentati di quello che č uscito, perchč č la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    ©Meccbell
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    poi nel muovere il componente con il comando apposito e non col semplice trascinamento (che tra l'altro rallenta la manipolazione dell'assieme), si puņ mettere la spunta a identifica collisioni
    139
    piemonte
    sw 2014
    chiedo scusa per le poche informazioni: il componente grigio chiaro ha una sua corsa, limitata a dx dal componente giallo, e a sx da quello grigio scuro.
    il comando distanza limite mi impone di mettere una distanza numerica, mentre io voglio solo capire le corse, per misurarle.
    "identifica collisioni" dove lo trovo?
    4844
    ma non puoi fare una ricerca in google o sulla guida?
    oltrettuto te l'ho anche scritto
    http://help.solidworks.com/2012/Ital..._Component.htm
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...=&ProductName=
    139
    piemonte
    sw 2014
    ho risolto, il problema č che la guida la leggo ma raramente trovo le risposte perchč non capisco bene cosa cercare. ho sempre spostato col mouse, mai col comando, non sapevo neanche esistesse.
    c'č un modo per rendere permanente un vincolo di "non penetrazione"?
    4844
    d'accordo non sapere e quindi non sapere cosa cercare, ma una volta che ti č stato detto almeno con uno di quei termini ci puoi provare.
    non ne ho idea, ma una volta che hai fatto le tue verifiche metti un accoppiamento limite e sei a posto.
    2015
    81
    solidworks 2016
    probabilmente non č il tuo caso ma nel caso di corse variabili e regolabili io uso un doppio accoppiamento limite su entrambi i finecorsa in maniera da avere sempre almeno uno 0 da entrambe le direzioni.
    1. LIMITARE LUNGHEZZA SMUSSO
      Di hoytdefiant nel forum Solidworks
    2. Limitare i movimenti
      Di DB77 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 6
    4. Visualizzazione Parte in movimento
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Limitare l'inclinazione dell'utensile
      Di TheMentu nel forum CATIA NC
