Risultati da 1 a 8 di 8
    16
    Disegnatore CAD, Progettista Meccanico
    Solid Edge, AutoCad Mechanical, SolidWorks
    Predefinito Estrazione nome file di 10 cifre
    Salve a tutti,
    avrei una richiesta rigurado alle proprietà da inserire nel cartiglio del draft.
    In pratica avrei bisogno del nome del file (senza estensione), ma troncato solo
    nelle ultime 10 cifre, altrimenti mi compare una stringa lunghissima (perchè
    alcuni file hanno un nome lunghissimo).
    Ho cercato nei post vecchi, ma non sono riuscito a trovare niente.
    961
    Romagna
    Non mi risulta sia possibile formattare un testo tagliandolo, se hai un gestionale documenti PDM fai calcolare a lui il testo e scrivilo dentro una nuova Proprietà Personalizzata.
    I codici di formattazione non sono molti:
    https://docs.plm.automation.siemens....80274:prptxt4a
    16
    Ok,
    grazie della risposta, ho letto il link con la modifica
    delle proprietà del testo, ma non c'è quello che cerco.
    22
    f.v.g.
    Solid Edge - TruTops - ActCut
    Secondo me si potrebbe creare una proprietà personalizzata impostandola con una macro che giochi con la funzione "substring"...
    22
    f.v.g.
    Ho fatto alcune prove modificando una delle Samples che c'è nel CD di Solid Edge (SolidEdge.PropertySets)
    Prima di tutto ho aggiunto due variabili con la prima che fa riferimento al nome file del documento attivo
    Codice:
    Dim strNomeFile As String = Nothing
    Dim strNomeFileBreve As String = Nothing
    strNomeFile = CType(application.ActiveDocument.name(), String) ' ad esempio "CODParte - DescrizioneParte - 00.psm"
    poi ho valorizzato strNomeFileBreve passandola come parametro per la sub AddCustomProperties
    Codice:
    strNomeFileBreve = strNomeFile.Substring(0, 8) 'Estrae i primi otto caratteri del nome File = CODParte
    'oppure
    'strNomeFileBreve = strNomeFile.Substring(0, strNomeFile.Length - 4) 'Estrae il nome File senza estensione = CODParte - DescrizioneParte - 00
    'strNomeFileBreve = strNomeFile.Substring(11, strNomeFile.Length - 20) 'Estrae la parte centrale del nome file da pos.12 a pos.(lunghezza - 9) = DescrizioneParte
    'strNomeFileBreve = strNomeFile.Substring(strNomeFile.Length - 4 - 2, 2) 'Estrae gli ultimi due caratteri del nome file = 00
    AddCustomProperties(propertySets, strNomeFileBreve)
    Quindi ho modificato la stessa AddCustomProperties per accettare il parametro e per aggiungerlo alla lista delle proprietà
    Codice:
        Private Shared Sub AddCustomProperties(ByVal propertySets As SolidEdgeFramework.PropertySets, ByVal strNomeFileBreve As String)
            Dim properties As SolidEdgeFramework.Properties = Nothing
            properties = propertySets.Item("Custom")
            Console.WriteLine("Aggiungo le mie Prorietà Personalizzate.")
            properties.Add("CODParte", strNomeFileBreve)
            'properties.Add("DESParte", strNomeFileBreve(2)
            'roperties.Add("REVParte", strNomeFileBreve(3))
            'properties.Add("My Integer", 338)
            'properties.Add("My Boolean", True)
            'properties.Add("My DateTime", Date.Now)
        End Sub
    A questo punto, se il documento attivo è un dft aggiungo al cartiglio un richiamo (od un altra annotazione che supporti il testo di proprietà) che faccia riferimento alla proprietà appena aggiunta (%{CODParte/CP}), altrimenti, se il documento attivo era un 3D, al cartiglio del suo disegno l'annotazione farà riferimento alla proprietà della parte stessa (%{CODParte/CP|R1})
    Spero di essere stato chiaro ed utile
    2801
    Prima di procedere con le più disparate soluzioni io metterei in discussione il fatto di memorizzare nel nome file dati importanti come codice e descrizione.
    Cintura nera di solid edge
    22
    f.v.g.
    .. ovviamente ognuno chiama i suoi files come meglio ritiene;
    io non volevo di certo "imporre" alcunché, ma solamente proporre a telegino una soluzione "asettica"al suo quesito che, nel mio piccolo, sono riuscito ad inventare: se il suo file si chiama "abcdefghijkllmnopqrstuvwxyz-1234567890.ext" e nel cartiglio vuole visualizzare solo gli ultimi 10 caratteri (esclusa l'estensione ed il punto separatore), allora l'istruzione per fare ciò sarà
    Codice:
    strNomeFileBreve = strNomeFile.Substring(strNomeFile.Length - 4 - 10, 10)
    2801
    Citazione Originariamente Scritto da fiza Visualizza Messaggio
    Codice:
    Non ce l'ho contro la tua soluzione, volevo solo mettere in chiaro che è bene utilizzare il nome file per quello che è, ovvero il nome file.
    Andare a memorizzare dati importanti in tale posto è il modo migliore per incasinare un archivio non gestito.
    Prima di fare troppi danni il mio consiglio è quello di iniziare a chiamare i file con un criterio migliore, che aiuti principalmente l'archiviazione.
    Quando si lavora senza un gestionale è importante organizzare bene le cose.
    Detto questo uno è liberissimo di fare come gli pare tanto poi i danni se li tiene lui (od il malcapitato che in futuro lo sostituisce )
    1. Risposte: 2
    2. Automatizzare la copia di Nome Modello in Nome File
      Di Sandra_ME30 nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Risposte: 2
    4. Cifre decimali
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
