    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito taglio in rivoluzione con sweep
    buongiorno
    vorrei effettuare un taglio in sweep però ricevo questo errore: Cattura.PNG
    non capisco cosa possa essere. allego anche modello 3d
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    il percorso deve essere una linea non da costruzione
    139
    piemonte
    sw 2014
    grazie, funziona. vorrei che il percorso che "taglio" fosse un arco e non tutta la circonferenza. c'è un modo per passargli un punto di fine oppure devo rendere di costruzione tutta la parte di circonferenza che non uso?
    4831
    non serve disegnare tutta la parte di circonferena basta un arco
    4831
    piccolo trucco
    si possono fare linee di costruzione simmetriche rispetto ad un asse; si disegnano le linee continuue, si da la simmetria quindi si trasformano le linee continue in da costruzione e queste manterranno la relazione di simmetria.
    139
    piemonte
    sw 2014
    grazie mille
    1. Taglio in rivoluzione
      Di Fenio nel forum Solidworks
    2. Problema taglio in rivoluzione
      Di Hole nel forum Solidworks
    3. taglio sweep
      Di Paco nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    4. Sviluppo lamiera con taglio di rivoluzione
      Di rikk nel forum Solidworks
    5. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
