Discussione: Dubbio su molla
    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Dubbio su molla
    ciao a tutti
    ho eseguito la molla allegata.
    rispetto quella reale 2016-07-04 15.02.49.jpg noto che le partenze non sono identiche. praticamente la molla reale compie 270° prima di iniziare gli avvolgimenti, questo per avere la massima area possibile sullo stesso piano.
    cosa posso fare per farle assomigliare?
    695
    abruzzo
    NON HO TEMPO E HO FATTO UNA ROBA APPROSSIMATA....
    SECONDO ME POTRESTI INSERIRE UN ALTRA ESTRUSIONE CON SWEEP E POI SPECCHIARE....
    DP.60.00.106.zip
    139
    piemonte
    sw 2014
    mi da errore quando provo ad aprire il tuo file
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da gtsolid Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    rispetto quella reale noto che le partenze non sono identiche. praticamente la molla reale compie 270° prima di iniziare gli avvolgimenti, questo per avere la massima area possibile sullo stesso piano.
    Ci deve essere una discussione analoga vecchia. trovi anche dei tutorial sul tubo. Se ricordo bene puoi fare il percorso di sweep unendo due spirali di passo diverso oppure facendo la spirale a passo variabile immettendo i parametri corretti nella tabella apposita.
    ©Meccbell
    695
    abruzzo
    Che versione usi ? Io la 2015
    139
    piemonte
    sw 2014
    2014. cosa dovrei cercare sul tubo? double spiral o qualcosa del genere?
    1. DUBBIO DISEGNO
      Di teseo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Dubbio programma!
      Di miks nel forum Solid Edge
    3. Dubbio
    4. dubbio fisica??
      Di Wolverine nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. dubbio
      Di scalva nel forum Progettazione meccanica - forum generale
