Risultati da 1 a 8 di 8
    2015
    4
    ingegnere
    emilia romagna
    catia v5r20
    Predefinito punti di ancoraggio comando sweep
    Buongiorno a tutti,
    essendo nuovo del forum colgo l'occasione per salutare tutti.
    Volevo chiedere a qualcuno delucidazioni sui punti di ancoraggio del comando sweep di catia,cioè a cosa servono?!?
    una volta dato il profilo e le due curve guida su cui farlo correre a cosa mi servono i punti di ancoraggio?
    500
    CATIA V5
    Ciao warcraft,
    cito testualmente la guida di Catia:
    "I punti di ancoraggio sono i punti di intersezione tra le guide e il piano del profilo o il profilo stesso, attraverso cui passeranno le curve guida"
    ora provo a spiegarlo con degli esempi:
    di solito siamo abituati a creare la sweep selezionando il profilo e le curve guida che si intersecano fra loro
    ma è anche possibile creare una sweep selezionando un profilo che non si interseca con le curve guida, in quel caso i vertici del profilo verranno mantenuti le curve guida verranno fatte passare per questi vertici.
    se ancoro uno dei vertici del profilo, questo si sposta esattamente sulla curva guida, deformando la sezione del profilo dal lato selezionato.
    se li ancoro entrambi, vengono rispettate le curve guida ma il profilo viene ricalcolato e adattato.
    Ovviamente non finisce lì, ma lì inizia, in quanto ci sono moltissimi modificatori da utilizzare.
    Per tutto il comando sweep ti conviene fare esercizio con il file contenuto nella guida e con la guida stessa
    Fammi sapere.
    Gianni
    • Tipo File: jpg 1.jpg (162.3 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (169.6 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (165.3 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (170.7 KB, 4 Visualizzazioni)
  3. Il seguente utente ha ringraziato gianni55 per questo post
    warcraft (07-07-2016)
  4. #3
    198
    Catia
    Come dice Gianni , ci sono molte opzioni nel comando
    di Sweept , su GSD- ben 21 modi se non erro..
    Si tratta di esercitarsi e vedere con diversi parametri la
    rispondenza del comando..
    Personalmente nella sweept con due curve guida , io opto
    sempre per l'ancoraggio dei punti del profilo con le curve
    guida ed imposto la dorsale, utilizzando per la sua creazione
    il profilo e le due curve guida... in questo modo
    riesco a "spalmare" il profilo ,in modo "soddisfacente" nella quasi interezza delle guide..
    ( il caso è quello mostrato nell'immagina allegata)
    nel file troverai altre opzioni , con differenti risultati
    al
  5. Il seguente utente ha ringraziato alpole per questo post
  6. #4
    500
    CATIA V5
    Grazie alpole,
    mando anch'io un file dove sono affrontati buona parte dei parametri di sweep, suddivisi per gruppi geometrici.
    (non sono esaustivi, e vanno sempre visti in accordo con la guida online, ma spero possano servire)
    Gianni
  7. Il seguente utente ha ringraziato gianni55 per questo post
  8. #5
    2015
    4
    ingegnere
    emilia romagna
    catia v5r20
    Buonasera Alpole,
    Ti ringrazio del le delucidazioni ma purtroppo non riesco ad aprire il file, forse perchè ho la versione 19 possibile?
  9. #6
    2015
    4
    ingegnere
    emilia romagna
    catia v5r20
    Buonasera gianni,
    Innanzi-primo grazie per la risposta.
    Quindi se ho capito bene nel caso in cui le curve guida partono dai vertici del mio profilo non ho bisogno di punti di ancoraggio,
    In caso contrario se le guide non intersecano i vertici ancorando i vertici del profilo riesco a mantenere la sezione senza deformare il profilo giusto?
  10. #7
    500
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da warcraft Visualizza Messaggio
    se coincidono è facoltativo indicarli, in quanto il sistema tiene di default i vertici del profilo, questo vale nel caso di profili aperti, se sono profili chiusi potrebbe essere necessario indicarli (dipende dal profilo)
    no, è il contrario, se non si intersecano i vertici ancorando il vertice il profilo si sposterà/deformerà sulla curva guida selezionata.
    Credimi, le descrizioni sono fuorvianti, meglio se fai l'esercizio e verifichi come reagisce il comando (il file che ho allegato io è R19)
  11. #8
    198
    Catia
    si warcraft il file inviato e VR 20
    al
    1. sweep su traiettoria per punti
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Errore comando specchia Sweep
      Di Bernoulli nel forum Solidworks
    3. Opzione "Torsione" su comando sweep in Inventor
      Di AndreaVi nel forum Inventor
    4. Comando sweep non utilizzabile con i raccordi
      Di Zanna91 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 20
    5. Foratura di piu' punti con un unico comando
      Di Mike77 nel forum CATIA V5 CATPart
