Discussione: vincoli assieme
    2014
    33
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017 - SolidWorks 2016 - AutocadLt
    Predefinito vincoli assieme
    Ed eccomi a disturbarvi tutti per l'ennesimo enigma
    dovrei vincolare un collare/fascetta ad un tubo calandrato... premetto che quando utilizzavo solidworks creavo uno schizzo pilota nelle parti e davo la coincidenza con esso ma con inventor questo non riesco a farlo.
    Nel senso creo li schizzi ma non riesco ad usarli in fase di accoppiamento sapete darmi qualche suggerimento posto una foto
    spero si abbastanza chiaro
    2015
    344
    Inventor
    Hai provato con il vincolo transitorio (magari tra due superfici pilota come facevi prima)?
    http://help.autodesk.com/view/INVNTO...C-83CDB035BC27
    2014
    33
    Ciao innanzitutto grazie della risposta cmq il transitorio non va perche giustamente cerco di far correre un cilindro su di una sweep
    Il problema è che non capisco una cosa di inventor... Si può effettuare vincoli d'assieme su schizzi di parte ? Perche se si potesse il problema è anche risolto ma sulle guide non riesco a capire questa cosa ... Tutti i lavori si basano su questo vinco.
    Capisco che il mio é un vincolo un po' strano perché se vogliamo analizzarlo è un approsimazzione diciamo che meccanicamente non esiste ma nella realtà si e per me é fondamentale.
    Per rendervi l'idea immaginate una serra con il colmo curco realizzata in tubo mobilio 60x2 con questi collari come in foto che servono a supportare il traliccio interno.
    Spero sia chiaro �� Aiuto !!!
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    Scusa sinceramente non capisco cosa vuoi ottenere.
    Vuoi che la fascetta sia vincolata al profilo del tubolare e che corra seguendo il percorso?
    Devi fare una prova dinamica e/o filmato con un cambio di geometrie?
    Perchè per un montaggio statico non vedo la difficoltà di fare un vincolo concentrico.
    2014
    33
    scusate ma ogni tanto non è semplice spiegarsi
    Cmq nel frattempo smanettando ho risolto e visto che magari qualcuno incappera nel mio problema posto la soluzione mia
    all'interno del collare ho creato un piano tangente alla gola interna di esso
    poi nell'assieme ho reso coincidenti i piani y/z delle due parti poi ho messo il vincolo di tangenza tra il piano creato all'interno del collate e la parte curva del palo.
    il risultato è che il collare mi scorre liberamente sulla curva mantenendo un concentricità rispetto il tubo
    1. problema su vincoli assieme
      Di devildodger nel forum Solidworks
    2. Vincoli assieme di routing
      Di Parceval nel forum Solidworks
    3. Aiuto su Vincoli in assieme
      Di caarlomilano nel forum Inventor
    4. vincoli di assieme
      Di Lucky74 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Animazione vincoli in assieme
      Di JORGE nel forum Inventor
