    Utente Junior L'avatar di gabriele bordin
    20
    disegnatore cad
    Inventor 2017, Autocad 2017, Vault Professional 2017
    Predefinito Macro VBA per stampa automatica
    Buongiorno a tutti.
    Lavoro con Inventor 2011;
    sono in possesso di una macro VBA, presa da una discussione in questo forum e leggermente modificata, per la stampa automatica delle tavole dei sottogruppi .iam e delle loro singole parti .ipt, che compongono un file .iam.
    Ho adesso l'esigenza di stampare esclusivamente le tavole associate ai sottogruppi .iam che appaiono in distinta componenti, escludendo quelle associate ai file .ipt e ai file .iam messi in riferimento.
    Qualcuno sa suggerirmi se è possibile, e come, modificare la macro?
    Copio e incollo:
    Codice:
    Function fileExists(fname) As Boolean
        If Dir(fname) <> "" Then fileExists = True Else fileExists = False
    End Function
    Public Sub Stampa_tutte_le_tavole_in_A4()
        Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
        Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
            MsgBox "This is NOT an assembly document!", vbExclamation
            Exit Sub
        End If
        Dim oPrintMgr As PrintManager
        Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager
        If MsgBox("Usare la stampante di default """ & oPrintMgr.Printer & """  Vuoi continuare?", vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then
            Exit Sub
        End If
        Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager
        MsgBox "Stampante selezionata " & oPrintMgr.Printer & ", Stampare 1 copia, formato A4."
        dirpath = Left(oAsmDoc.FullFileName, Len(oAsmDoc.FullFileName) - Len(oAsmDoc.DisplayName))
        Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
        Set oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
        Dim oRefDoc As Document
        numFiles = 0
        For Each oRefDoc In oRefDocs
            idwpathname = Left(oRefDoc.FullDocumentName, Len(oRefDoc.FullDocumentName) - 3) & "idw"
            If fileExists(idwpathname) Then
                numFiles = numFiles + 1
                'If numFiles = 10 Then Exit Sub
                Dim oDrawDoc As DrawingDocument
                Set oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(idwpathname, True)
                oDrawDoc.Activate
                Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
                Set oDrgPrintMgr = oDrawDoc.PrintManager
                oDrgPrintMgr.AllColorsAsBlack = True
                oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale
                ' Printer setup, default printer
                oPrintMgr.ColorMode = kPrintDefaultColorMode ' Set to default
                oPrintMgr.NumberOfCopies = 1 ' Set to print one copies.
                oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 'Set the paper size.
                oPrintMgr.SubmitPrint ' Submit the print.
                oDrawDoc.Close (True)
            End If
        Next
        MsgBox numFiles & " file sono stati inviati alla stampante."
    816
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Alcune domande:
    1) ad ogni tavola è collegato un solo assieme/parte?
    2) l'assieme/parte viene impostata come a: riferimento nell'assieme dove viene inserita o b: in modo "assoluto", da Impostazioni Documento > Distinta componenti? O come mix delle due soluzioni?
    Nel caso in cui 1) = vero e 2) = b: allora
    dim oDoc as Document
    ' Si collega al primo documento in tavola (non controlla se la tavola è vuota)
    Set oDoc = oDrawDoc.AllReferencedDocuments.Item(1)
    if odoc.ComponentDefinition.BOMStructure <> kReferenceBOMStructure then
    end if
    Tutto questo sostituisce la riga
    e dovrebbe andare (buttate giù le righe al volo senza testarle, tutto da migliorare ma per vedere se funziona è ok)
    Se le condizioni di cui sopra non si verificano è un'altra storia, una di quelle che non si raccontano dopo le 16.30 del Venerdì...
    Ciao!
    20
    disegnatore cad
    Alcune domande:
    1) si un solo collegamento
    2) faccio tasto destro sulla parte nell'assieme generale; struttura distinta distinta componenti, riferimento.
    Stasera non faccio a tempo, ma domani mattina faccio un tentativo con il tuo codice.
    Grazie mille!
    816
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da gabriele bordin Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Nel caso 2) purtroppo sono sicuro al 99% che non funziona... La macro che fa quello che chiedi è più complessa.
    1. Stampa automatica drw
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 23
    2. Esecuzione automatica di macro VBA
      Di Catafratto nel forum Inventor
      Risposte: 16
    3. Compilazione automatica dei disegni e stampa
      Di Looz nel forum Solid Edge
    4. Macro - Messa in tavola automatica
      Di simobig nel forum Solidworks
    5. STAMPA AUTOMATICA
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
