Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: Analisi Excell
    135
    pro-e
    Predefinito Analisi Excell
    Buon giorno
    sto utilizzando il comando Analisi Excell per parametrizzare una parte.
    il comando mi permette di scegliere tra 2 opzioni per procedere:
    1) Da Creo Parametric a Excell
    2) Da Excell a Creo Parametric
    Usando la seconda opzione "Da Excell a Creo Parametric" riesco a completare il lavoro senza problemi e parametrizzare la parte.
    se cerco di usare la prima opzione "Da Creo Parametric a Excell" non riesco a inserire sotto la finestra Strumenti-relazioni - da lista - feature e poi ANALYSIS, I parametri che mi interessano pechè mi compare la finestra vuota.
    Le opzioni dovrebbero essere molto simili e non riesco a capire dove sbaglio
    grazie a chiunque voglia aiutarmi
    • Tipo File: jpg 12.JPG (153.9 KB, 4 Visualizzazioni)
    1. esportare bom di un gruppo in excell
      Di PetrusCad nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. proprietà files per excell
      Di e.ferriani nel forum Solid Edge
    3. importare tabella excell
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. curva da excell
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 26
    5. Uso dei filtri in Excell 2007
      Di lostico nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
