Risultati da 1 a 10 di 11
    26
    CATIA V5
    Predefinito Vorrei imparare la programmazione in CATIA V5
    Salve, essendo un utente molto esperto di CATIA V5, mi manca solo di conoscere la programmazione e per ora a riguardo non so nulla salvo aver usato qualche volta funzioni già fatte.
    So solo che esistono due metodi per la programmazione, mi consigliate qualche guida per cominciare a capire qualcosa, giusto le basi, i principi generali, per poi approfondire autonomamente?
    1
    informatino
    friuli
    catia
    C'e' qualcuno che ha delle guide su come fare le macro in CATIA
    2
    studentessa
    Campania
    CAtia V5r17
    Predefinito Programmazione in Catia V5
    Salve, vorrei anch'io qualche info in merito a riferimenti per la programmazione inCatia V5. Le ultime versioni (R17 e 18) supportano Visual Basic o il .net?Grazie...
    17
    Studente universitario
    CATIA V5, SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da lelevt Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Dipende tutto da che cosa vuoi fare.
    Posso dirti che più che buttarti su guide (che per ora in giro non ho trovato), il modo migliore è utilizzare il registratore di macro di CATIA e fare delle operazioni come se lo utilizzassi normalmente. Dopo aver salvato vai ad aprire la macro e la studi, associando le operazioni che hai fatto manualmente alle rige di codice che ha registrato.
    Purtroppo però il registratore non registra tutti i comandi, tuttavia registra i più importanti ed usati.
    Per il resto esistono le documentazioni di CATIA, puoi andare nella ricerca e scrivere "programming index", purtroppo va spulciata, e sono un'infinità di oggetti!!
    http://www.kxcad.net/catia/B17doc/En...A_default.htm#
    Spero di esserti stato d'aiuto!
    6
    Progettazione - R&D
    Catia, Solid Edge, Ansys, Abaqus
    per imparare a programmare con il catia, posso consigliare :
    "Advanced catia V5 Workbook" di R. Cozzens ed. SDC (www.schroff.com)
    c'è un chiarissimo capitolo che spiega con esempi come programmare in VB e come usare l'Excel per dimensionare un pezzo.
    Validissima alternativa, ma in tedesco è : "Catia V5 Makroprogrammierung mit Visual Basic Script" di D. R. Ziethen ed. Hanser (www.hanser.de/cad) è un opera monumentale molto valida, se conosci solo l'inglese e possiedi un dizionario di tedesco puoi leggerlo armandoti di voglia ed intuito.
    Il secondo volume del videotutorial sul catia, (www.video-tutorials.net) è dedicato alla programmazione in VB.
    spero di essere stato di aiuto
    Utente Junior L'avatar di tomas
    35
    Progettista Stampi Materie Plastiche, modellazione e assemblati 3D
    (PU)
    Cimatron E
    ciao scusate ma non so se ho sbagliato posto...per la modellazione e stampi per materie plastiche catia v5 r18 è migliore di cimatron e?
    se si è molto difficile da apprendere catia?grazie per la cortese attenzione...saluti...
    3
    Studente
    Calabria
    CATIA
    Salve ragazzi, sono nuovo nel forumo e volevo chiedervi se qualcuno di voi potrebbe spiegarmi passo passo come devo fare per creare il disegno di un profilo alare su Catia. Mi servirebbe sapere in maniera precisa come si fa a creare una Macro su Excel che abbia in se le coordinate del profilo e come si prosegue successivamente nell'interazione tra i due programmi. Grazie mille :-)
    5
    disegnatore stampi
    marche
    CATIA,VISI,CADKEY
    Salve,qualcuno sa dirmi la procedura da utilizzare per potermi creare un browser di catalogo?(per esempio inserire direttamente piastre,viti,.....)nel caso dello stampaggio..
    Utente poco attivo L'avatar di boasso
    2
    liguria
    catiaV5 - inventor - solid works - autocad
    scusate se mi inserisco nella discussione ma avrei una domanda sull'argomento EDITOR:
    A me servirebbe far uscire i balloon della distinta con i numeri 001...002...003 ecc mentre Catia di default mi mette 1..2..3 ecc.
    è possibile editarli in modo che di default escano 001..002...003?
    grazie per l'aiuto.
    NOTA:
    ho allegato PDF ma non sono sicuro lo abbia caricato correttamente.
    Gabriele.
    - - - Aggiornato - - -
    grazie per l'aiuto.
    NOTA:
    Gabriele.
    2
    disoccupato
    campania
    catia v5
    salve mi sono appena iscritto, non so se sto sbagliando a scrivere in questo posto. Sono alle prime armi con CATIA v5 e vorrei sapere come si fanno ad estrarre i pezzi grazie in anticipo
    1. [Recuperato] Il Solid Edge che vorrei!
      Di Oldwarper nel forum Solid Edge
    2. PROGRAMMAZIONE CAM CON CATIA V5
      Di User1 nel forum CATIA V5 vari
      Risposte: 20
    3. Vorrei un parere
      Di mauricchetti nel forum Inventor
    4. Vorrei un consiglio da voi esperti...
      Di poliba nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Vorrei cambiare!
      Di nardok nel forum Cimatron E
