Discussione: Fusione da lavorare
    135
    pro-e
    Predefinito Fusione da lavorare
    Buon giorno a tutti
    Vorrei lavorare con NX8.5 un grezzo che ho modellato in precedenza.
    Quando lavoravo in Creo mi importavo nel file prt di Machining il copy geometry del grezzo, lo solidificavo e poi lo lavoravo con la possibilità di aggiungere anche del materiale
    Ogni modifica eseguita sul grezzo poi mi si aggiornava nel lavorato perchè erano collegati, e così per un numero infinito di lavorati.
    Qualcuno mi può dire che comando è meglio usare in NX per ottenere lo stesso scopo?
    449
    NX8 TC9
    Devi usare il promote body. Se non sai cosa è, usa il command finder e l'help.
    Grazie...
    135
    pro-e
    ho trovato il comando, sia promuovi solido sia wave geometry linker ora vedo come usarli e le differenze.
    grazie per l'aiuto
    449
    NX8 TC9
    Anche se il risultato è uguale, le differenze sono notevoli. A te il gioco...vedi le differenze.
    Grazie...
    1. Sbavatura getti da fusione
      Di AlbyVal19 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Fusione e rilavorato
      Di Alex70 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. FUSIONE
      Di valeria_emme nel forum Stampaggio industriale
    4. Fusione in ghisa
      Di ELPA nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. COMPONENTE IN FUSIONE
      Di el_tazar nel forum Solidworks
