Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Vincoli tra schizzi
    2014
    33
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017 - SolidWorks 2016 - AutocadLt
    Predefinito Vincoli tra schizzi
    Scusate la domanda banale ma come sempre ci si perde in un bicchiere d'acqua... premetto che ho sempre lavorato con SW per anni sono incappato in un problema non riesco a vincolare 2 schizzi o meglio... la domanda è si puo fare?
    vorrei che il centro del cerchio coicidesse con l'arco ma non me lo permette... anzi ho fatto alcune prove e non riesco a vincolare uno schizzo con un altro...
    sapete aiutarmi
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Devi proiettare una geometria del primo schizzo e vincolarti alla proiezione.
    2014
    33
    ok quindi in questo caso mi conviene proiettare un punto...
    Cmq mi permetto una riflessione personale sull'abito schizzo SW 10 a 0 per esempio un altra funzione che manca è lunghezza percorso o per lo meno io non riesco a trovarla..
    Cmq grazie mille della risposta
    1346
    Concordo sulla valutazione rispetto a SW, anch'io quando sono passato ad Inventor l'ho trovato più macchinoso un po in tutte gli ambiti.
    Poi ci si abitua.....
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Andiamo bene... sono ancora al livello dello sketcher orrendo che provai dieci anni fa in cui non si aggancia la geometria fuori dal piano di schizzo ma è necessario prima proiettarcela sopra?
    ©Meccbell
    2014
    33
    Si pero cè qualcosa che non mi torna....
    nel creare una parte di norma il primo schizzo che genero lo vincolo sempre all'origine ma con inventor se io cerco di vicolare qualsiasi cosa all'origine non me lo permette...
    ho anche cercato nella guida ma non fanno riferimento a tutto ciò
    Ragazzi mi sembra di essere tornato agli inizi:-) il problema è che sto annegando su uno sputo d'acqua
    2014
    33
    Citazione Originariamente Scritto da fiorot.daniele Visualizza Messaggio
    Come non detto mi sono risposto da solo devo proiettare l'origine all'inizio dello schizzo..........
    Certo che la signora Autodesk potrebbe sforzarsi a copiare qualcosina da altri
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    E' possibile avere in automatico la proiezione del punto di origine nello schizzo andando in:
    Strumenti>Opzioni Applicazione>Schizzo
    e spuntando Proiezione automatica dell'origine della parte
    2014
    33
    Grazie mille questo ci voleva
    1. Schizzi in SE v19
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    2. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. Schizzi in 3D in NX3
    4. Schizzi impazziti
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. schizzi 3D
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
