    29
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Inventor
    Predefinito copia iproperties e iLogic sa file master
    Ciao a tutti.
    Apro questa discussione per chiedervi aiuto. Esiste un modo per copiare le iproperties e le Ilogic da un file master? Mi servirebbe farlo sia su file.ipt e.iam
    Ringrazio tutti coloro che interverranno.
    213
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    se non ricordo male .. il comando è copia progetto ilogic
    29
    LOMBARDIA
    Inventor
    Il caso che avevo messo in discussione si riferiva a file già esistenti a cui devo aggiungere delle ilogic per estrarre delle proprietà.
    Il comando che indichi tu lo usi nel caso in cui devi copiare dei file. Nel mio caso esistono già.
    Ti ringrazio comunque per la tua risposta Matteo
    213
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    forse la cosa + logica è quella di realizzare degli ilogic di tipo esterno
    personalmente li realizzo solo così, in modo da essere lanciati da qualsiasi file
    poi gestendo "l'autorun" se vuoi puoi lanciarli automaticamente all'apertura dei file, o al salvataggio o alla modifica di iproperties o altro
    1. copiare regole ilogic in file già esistenti
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. ILOGIC - NOME FILE=PARAMETRO PARTE
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    3. Copia ed incolla in due file diversi
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 5
    5. Risposte: 3
