    Utente Junior L'avatar di MoroSanguinario
    2014
    11
    Impiegato Tecnico
    SolidWorks
    Predefinito Lavorare per superfici su assieme
    Buongiorno,
    vi allego subito un'immagine per tentare di chiarire meglio il mio problema.
    Si tratta di un assieme di lamiere per il contenimento di acciaio fuso.
    Chiaramente questo recipiente (paniera) dovrà essere rivestito internamente (quindi sulle pareti interne) da 150/200mm di materiale refrattario.
    Quello di cui ho bisogno è creare, possibilmente in una parte unica, il rivestimento refrattario che aderisca alle pareti. La mia idea era di ricreare il profilo interno delle pareti della paniera lavorando per superfici (e poi spessorare il profilo fino allo spessore di refrattario richiesto), il problema è che essendo un assieme e non una parte non posso farlo. (utilizzo SW2013)
    Qualcuno ha idea di come potrei muovermi diversamente e riesce a vedere una soluzione che mi sfugge?
    Grazie in anticipo
    L'abitudine rende la mano più abile ma l'ingegno meno agile.
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    lo salvi come arte e ci lavori sopra.
    oppure lo rifai come parte multicorpo
    2014
    11
    Impiegato Tecnico
    SolidWorks
    Non avevo mai pensato di poter salvare come parte.
    Fantastico, strada spianata
    GRAZIE
    4843
    diciamo che farlo come assieme e non sfruttare la modellazione multicorpo è un po' masochistico
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da MoroSanguinario Visualizza Messaggio
    Stai scherzando? Perchè mai non potresti farlo? Se è un assieme allora molto semplicemente inserisci una nuova parte che chiamerai ad esempio "refrattario" e cominci a costruire le superfici che ti servono, facendo gli spessoramenti e le altre lavorazioni di cui hai bisogno. Se lo fai in multicorpo poi riesci a ricavare le misure dei singoli elementi di riefrattario.
    ©Meccbell
    1. Lavorare in più persone su un assieme
      Di toscano75 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Lavorare su superfici interne ai solidi
      Di andrewltd nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 3
    4. lavorare superfici
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    5. Lavorare con le superfici
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
