Risultati da 1 a 10 di 14
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    Predefinito Tabella distinta materiali
    salve ragazzi ...
    avrei qualche dubbio in merito...
    ho un assieme composto da circa 97 parti,compresa di bulloneria per il serraggio...
    Di questo assieme devo crearci una distinta dei pezzi per poi stamparla,ma ho un problema chen on riesco a risolvere.
    ho messo su cartiglio la distinta che poi vado a bollare, ma
    quando vado a inserire la tabella,mi ritrovo tutto,anche quello che non ho bollato e quando vado a stamparla ci sono numeri articolo non presenti nella bollatura..
    come faccio a visualizzare solo quello che vado a bollare?
    ma a parte questo,secondo voi è il modo corretto per creare una distinta di codici?
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    ovviamente si è capito poco, ma va bhé...
    ho messo su cartiglio la distinta che poi vado a bollare, ma quando vado a inserire la tabella,
    prima inserisci la distinta poi bolli poi inserisci la tabella? tabella di cosa? se parli sempre della distinta usa sempre lo stesso termine altrimenti crei confusione
    caso mai è la bollatura che è deficitaria perché è questa che segue la distinta non viceversa.
    se non hai inserito tutte le bollature corrispondenti alla distinta mi sembra normale.
    se hai 97 articoli, quindi numeri dal 1 al 97, le bollature dovranno essere dal 1 al 97.
    secondo me non sai usare la distinta di taglio, che va preparata bene prima e dovrà essere comp'ilata in automatico senza metterci mai mani alrimenti si perdono i collegamenti fra i dati
    il procedimento corretto è :
    inserire l'asieme
    inserire la distinta materiali
    inserire le bollature
    per verificare se sono state inserite le bollature di tutti i pezzi andare sulla destra della distinta materiali e cliccare sulla freccia ce appare in modo da espandere provvisoriamente; si vedrà la gerarchia dei componenti (assieme o parte) e cosa è stato bollato. come sempre vedere guida
    71
    ...a creare scatole in lamiera e componenti elettroniche
    SolidWorks 2016, Autocad; Draftsight
    Mah, penso di capire il problema. Praticamente tu non vuoi bollare tutti i 97 componenti, o sbaglio?
    Se è così ti conviene spostare i componente nella distinta in basso (li porti in fondo alla distinta). Quindi se vuoi bollare solo i primi 50 componenti, vai a portare in alto nella distinta questi 50 componenti, nel disegno li bolli ed i restanti componenti in distinta li vai a nascondere.
    6
    Solidworks 2016
    Potresti selezionare "escludi dalla distinta materiali" I componenti che non vuoi siano considerati nella bollatura e in tabella
    2017
    83
    SW 2017 - SE ST4
    Mi aggancio a questa discussione sulla bollatura Solidworks;
    uso SW 2017 e ho la necessità di bollare in un assieme multilivello, tutte la parti.
    Ho inserito la tabella materiali (tutte le parti), ma le bolle non escono tutte ma solo quelle legate al sottolivello (come se usassi la tabella materiali di primo livello);
    come faccio a bollare tutto?
    grazie mille!
    4836
    è una descrizione che spiega poco del problema, se ci fai vedere il property manager delle impostazioni distinta forse si riesce a capire qualcosa. almeno per iniziare a dare un indirizzo alle idee
  7. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    gianniturbina (18-10-2017)
  8. #7
    2017
    83
    SW 2017 - SE ST4
    ok, ecco le impostazioni della tabella:
    Io ho un assieme con altri sottoassiemi al di sotto.
    Mi serve avere una tabella di tutte le parti con la bollatura delle stesse.
  9. #8
    4836
    controlla che nella configurazione dei sottoassiemi le proprietà di distinta siano impostate come mostra
  10. #9
    2017
    83
    SW 2017 - SE ST4
    sì ho controllato ora;
    il problema è che nella tabella materiali mi escono tutte le bollature di tutte le parti (di tutti gli assiemi).
    Quindi la tabellina è corretta e mi va bene.
    Quando vado a bollare, non mi bolla tutti i numeri, ma solo alcuni (6 su 95...); non capisco il motivo.
  11. #10
    4836
    allora è un po' diverso da quello che si capisce dal tuo primo post.
    è difficile stabile senza file, metti almeno qualche immagine del disegno che si prova a dedurre la problematica.
    1. Risposte: 9
    2. Risposte: 0
    3. tabella distinta materiali
      Di teseo nel forum Solidworks
    4. Intestazione quantità tabella distinta materiali
      Di zippovito nel forum Solidworks
    5. distinta tabella
      Di jim78b nel forum Solidworks
