    2016
    32
    disegnatore progettista/impiegato tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito esploso in DFT, .cfg dei sotto-assiemi?
    Buongiorno (o buon pranzo :D)
    Ecco la mia domanda:
    Ho un assieme A composto da due sottoassiemi (B e C).
    L'A è stato creato per il posizionamento del B e del C.
    Per questi ultimi esistono già gli esplosi (collegati ai relativi file .cfg).
    Quando vado a mettere in tavola l'A, c'è la possibilità di selezionare le viste esplose dei sotto assiemi B e C?
    Allego immagine, l'assieme A è quello in basso, composto appunto dai due distributori.
    Inoltre, dato che ci sono.. guardano il porta comandi in alto, com'è che ogni tanto mi scompaiono dei bordi? (stile tangente settato su visible.)
    Grazie!
    2758
    Devi creare la vista esplosa in A magari combinando la vista esplosa di B con quella di C (da verificare se facilmente fattibile).
    Per quanto riguarda i bordi scomparsi occorre verificare che non ci siano interferenze o manualmente settare la tolleranza del calcolo bordi.
    Cintura nera di solid edge
    485
    Solid Edge ST8
    Io faccio così ma non so se è quello che vuoi tu.
    Inserisco A
    poi vado ad inserire un'altra vista con "Assistente Vista", spunto il flag in basso "Crea vista di disegno indipendente dall'assieme" e seleziono dall'albero in alto il sottoassieme B e dalla tendina in basso seleziono la vista esplosa.
    Stessa procedura per C.
    Be_on_edge cos'è questa tolleranza del calcolo bordi?
  4. Il seguente utente ha ringraziato Davimont per questo post
    cerveza (05-07-2016)
  5. #4
    2016
    32
    Solid Edge ST9
    Alla fine ho risolto facendo l'esploso dell'assieme principale e bella finita.
    Grazie comunque!
    1. Disegni di assiemi e sotto-assiemi...
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 3
    4. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    5. Pallinatura sotto-assiemi
      Di bieko nel forum CATIA V5 CATDrawing
