    2016
    1
    Studente
    Solidworks
    Help Problema costruzione Escavatore
    sto costruendo un escavatore con Solidworks e voglio creare le varie movimentazioni. Mettendo il portacingoli fisso accoppio l'assieme della parte alta completa di cabina e bracci mobili (che nel singolo assieme si muovono regolari) e noto che la parte alta ruota sul portacingoli ma i bracci non si muovono più
    Guardando altri forum ho letto che tra le proprietà dell'assieme inserito posso inserire "rendi assieme flessibile", ho provato ma la situazione rimane invariata.
    Praticamente il sistema rimane sempre con un grado di libertà non riuscendo a svincolare le altre possibili movimentazioni.
    Come posso fare?? HELP
    71
    ...a creare scatole in lamiera e componenti elettroniche
    SolidWorks 2016, Autocad; Draftsight
    Non ho praticamente mai fatto assiemi che richiedono più parti mobili.
    Ma se non erro, se fai dei sottoassiemi anche con diversi gradi di libertà questi poi messi nell'assieme principale sono fissi.
    Prova ad usare delle quote legate a configurazioni (nei singoli sottoassiemi) e poi crei diverse configurazioni nell'assieme principale che "richiamano" le diverse configurazioni degli assiemi minori.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da WelcomeJames Visualizza Messaggio
    se hai più sottoassiemi annidati devono essere tutti impostati su "flessibile". Se anche così non funziona hai sbagliato qualcosa negli accoppiamenti.
    ©Meccbell
    1. Problema costruzione canale scolo....
    2. Braccio escavatore
      Di poliba89 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. escavatore
      Di Massiyellow23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Adeguamento escavatore
      Di nurbs01 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    5. Problema costruzione: COCLEE
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
