    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    Predefinito filettatura su perno conico
    vi è mai capitato di dover filettare un perno conico?
    io dovrei creare un filetto su un perno conico,dove il diametro minore è D.4 e quello maggiore è D.6...
    in punto è che devo filettare la parte conica col diametro maggiore,ovvero il D.6 ,ma SW mi dice che devo per forza selezionare il diametro minore ..
    nel menu a tendina che si apre dove ci sono i vari settaggi per la filettatura non vedo una funzione di offset dal bordo di dove creo il filetto..
    suggerimenti?
    4838
    Friuli Venezia Giulia
    ma mettere un'immagine è una cosa così complicata?
    comprensiva di proprty manager della funzione del filetto (perché non si acpisce se fai una filettatura reale, una filettatura cosmetica o che altro)
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    è un semplice perno o spina conica...
    e devo creare un filetto di 10mm dal lato del diametro maggiore...
    in una delle 2 foto si dovrebbe vedere il messaggio in cui SW mi dice che devo creare il filetto dalla parte del diametro minore..
    io invece dovrei creare un filetto di M6 lungo 10mm sul diametro maggiore...
    4838
    fai prima la filettatura selezionando il diametro minore quindi vai in modifica della stessa è cambi il bordo di selezione e ti permette di farla
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    ho fatto come mi hai detto
    e sono riuscito a creare il filetto sul diametro maggiore.
    grazie del consiglio!
    problema risolto..
    1. Camma su scatolato conico
      Di Dario Carozzi nel forum Solidworks
    2. Dimensionamento moltiplicatore conico
      Di MattCHIETI nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. soffitto in lamiera conico e icopy
      Di cen82 nel forum Inventor
    4. Sformo conico
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    5. Ingranaggio conico
      Di usamx7 nel forum Inventor
