Risultati da 1 a 7 di 7
    71
    ...a creare scatole in lamiera e componenti elettroniche
    SolidWorks 2016, Autocad; Draftsight
    Predefinito Filettature su disegno_carattere non a norma
    ciao a tutti,
    Solitamente quando disegno uso la modalità "rimozione linee nascoste" per non creare troppa confusione nelle tavole.
    Oggi mi trovo con un pezzo semplice e quindi volevo lasciare la modalità " linee nascoste visibili" per far meglio capire la situazione.
    Ora, non è un grosso problema nel disegno in questione, ma metto le mani avanti per quando avrò pezzi più complicati.
    Praticamente mi ritrovo con il foro passante filettato che visto appunto con modalità "linee nascoste visibili" non pare filettato, ma vedo solo dei tratteggi (e quindi non rispetto la norma del disegno).
    Ho provato a guardare nella guida ma non ho trovato nulla a riguardo.
    Nelle impostazioni uso filettature cosmetiche in alta qualità, non so se questo possa influenzare il disegno.
    Vi ringrazio per l'attenzione.
    Roberto
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Nella vista a destra la rappresentazione è corretta. E se provi a fare una sezione?
    Nel caso di filettatura interna va rappresentata solo i 3/4 di circonferenza che corrispondono al diametro di nocciolo.
    Oppure mi sto drogando?:-)
    71
    A me non torna la vista a sinistra. Il filetto non dovrei vederlo con caratteri tratteggiati, ma con l'apposita designazione per fori filettati, o sbaglio?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    il filetto interno se nascoto va tratteggiato. solidworks si comporta correttamente
    baldassini e altri pdf dicono il contrario (rif UNI EN 6410-1) vedi pagina 3 dell'allegato
    filettature.pdf
  5. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Iraz (21-06-2016)
  6. #5
    71
    Grazie mille.
    non ricordavo
  7. #6
    1614
    Studente
    Campania
    In effetti la vista a sinistra è corretta: il foro essendo passante non ha la parte "triangolare" finale del fondo filetto :)
  8. #7
    4844
    il fatto è che se non proprio inevitabile non si quota mai elementi nascosti. si fanno sezioni normali, sezioni scomposte, dettagli, ulteriori viste ma si quota a vista. quindi che non si riconosca che è un filetto anziché due fori di diametro diverso sovrapposti ha poca differenza
    1. Aggiungere Norma UNI
      Di Sundip96 nel forum Solidworks
    2. Impostare norma ISO predefinita
      Di Bondeste nel forum Inventor
    3. NORMA SU ATTACCHI SMS
      Di matteomb nel forum Impiantistica Industriale
    4. Ertalon - Norma UNI
      Di sandruz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Norma UNI
      Di Braindrop81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
