Discussione: filettature
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    Predefinito filettature
    sembra la solita domanda banale da principiante...eppure...
    mi è toccato disinstallare SW per poi reinstallarlo...
    appena reinstallato mi appare un messaggio dove mi dice di premere invio per aggiornare il programma...
    cosi ho fatto...
    all'accesione di SW mi tornano i settaggi di default(mannaggia,mannaggia)nulla di cosi catastrofico se non che non vedo più la filettatura cosmetica nel modello 3D...
    che ovviamente vado a spuntare prima in opzioni/proprietà del documento/dettagli e poi vado a inserire col comando "inserisci"....insomma tutto come si è sempre fatto....
    ma nulla da fare,il classico filetto non lo vedo visualizzato nel modello 3d...
    per fortuna almeno lo vedo quando vado a mettere sul cartiglio il modello 3d ...in quel caso la filettatura la vedo..
    suggerimenti in merito?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    assieme o parte? vista nornmale o sezione? qualità bozza o normale?
    un'immagine tanto per...?
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    intendo una parte,in vista normale....
    qualità alta.
    prima di disinstallare SW,eseguivo la stessa identica operazione citata prima per visualizzare la filettatura cosmetica...e non ho mai avuto problemi...
    non vorrei che avendo disinstallato SW abbia perso qualche settaggio o spunta necessaria per la visualizzazione della filettatura cosmetica in una parte del modello 3d ...
    però mi sfugge cosa...sempre che sia quello il vero problema.
    4844
    presupponendo che sia ambinte parte e non una parte in ambiente disegno controlla che sia attiva
    menù visualizza>mostra/nascondi>annotazioni
    2016
    73
    modena
    solidworks 2014
    risolto grazie...
    in effetti non era attiva la spunta..
    1. Filettature
      Di oreste1965 nel forum Solidworks
    2. Filettature
      Di portosanto nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Filettature
      Di tomahawk64 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Filettature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    5. Filettature in 3D
      Di Lambert89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
