Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di graziano-g
    113
    U.T. + officina
    Autocad 2015 - Inventor 2015 Pro - Solidworks 2015 Premium - - Rhino - Type3
    Predefinito Cerchio = poligono a 14 lati....
    Ciao, come da titolo io disegno un cerchio ma vedo un poligono anche se faccio lo zoom....
    Risoluzione al massimo, nvidia GEFORCE CUDA, WIn 7 professional 8gb ram
    Devo settare qualcosa o mi serve un sistema più potente ?
    La gioventù invecchia, l'immaturità si perde via via, l'ignoranza può diventare istruzione e l'ubriachezza sobrietà, ma la stupidità dura per sempre. (Aristofane)
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/47975-Icona-SKYPE
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...084#post382084
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Vai nelle opzioni e controlla la qualità di visualizzazione che non sia impostata a livelli infimi.
    ©Meccbell
  3. Il seguente utente ha ringraziato marcof per questo post
    graziano-g (19-06-2016)
  4. #3
    113
    U.T. + officina
    Ok
    Proprietà - Proprietà del documento - Qualità dell'immagine - Risoluzione ombreggiata e di qualità bozza RNL/LNV
    spostato il cursore al limite della linea rossa.
    Decisamente meglio, Grazie
  5. #4
    113
    U.T. + officina
    ... ma c'è modo di mantenere questa impostazione che si trova in proprietà del documento e non in opzioni del sistema?
    Ad ogni nuovo disegno torna come prima.....
  6. #5
    4830
    Friuli Venezia Giulia
    dovrebbe essere sufficiente salvare il file come modello dopo aver settato la qualità.
    non è detto che la qualità venga abbassata per venire incontro alle capacità della scheda grafica; ma questo lo farà con file elaborati non certo con un cerchio
  7. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
  8. #6
    113
    U.T. + officina
    OK
    Vedo di scoprire come si fa a salvare il file vuoto come modello, e data la tua disponibilità se non riesco ti chiederò aiuto.
    Ciao, grazie
  9. #7
    4830
    esattamente come autocad.
    salva come e scegli il formato modello
    http://help.solidworks.com/2016/Ital...a_template.htm
    c'è anche un tutorial chiamato personalizzazione solidworks
    eh famoli 'sti tutorial
  10. #8
    113
    U.T. + officina
    Non ho ancora chiesto nulla...... i tutorial li sto facendo...... ;-))
    Comunque ho fatto, ho risolto ieri sera 10 minuti dopo ma ho postato solo ora che ho trovato il tempo.....
    Apro una nuova parte, faccio i settaggi che mi servono poi salva con nome e seleziono Salva come: Part Templates (*.prtdot)
    Solidworks seleziona già la cartella di destinazione dei templates, metto il nome che mi aiuta ad identificare il file modello configurato ed il gioco è fatto.
    La procedura è simile se non uguale a quella di Autocad o Inventor, conoscendo quelle il tutto è stato più facile.
    e famoli sti tutorial....
    Ultima modifica di re_solidworks; 21-06-2016 alle 08: 31
    1. Convertire un cerchio con due archi in un cerchio normale
      Di doking nel forum Lisp per Autocad
    2. Poligono con n lati in Catia V5
      Di Filippo Anelli nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Calcolo area cerchio cerchio e spline
      Di musciuniuru nel forum AutoCAD
    4. lati rettangolo
      Di IN.TEC nel forum Inventor
    5. Poligono con 60 lati per pignone z60
      Risposte: 16
