    Utente Junior L'avatar di cooler
    68
    piemonte
    proe
    Predefinito formati diversi nella stessa nota
    ho un problema con proe2001. Mi servirebbe di creare 2 carattere diversi in una stessa nota nella .drw, io ho provato selezionando la nota -> tasto destro -> proprieta' -> premo su editor. Riesco a cambiare il carattere il problema e' che me lo cambia a tutto il testo della nota, e ha me servirebbe di cambiarlo solo ad un pezzo di nota. Spero di non aver fatto una domanda assurda.
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    in 2000i2 è così e credo sia lo stesso per 2001
    Modify - text -text style e selezioni la riga della nota che vuoi modificare e quindi scegli il font.
    Se vuoi modificare solo una parola nell'amito di una riga di nota, non credo si possa fare.
    Al massimo ti crei una nota formata da più note e le allinei.
    68
    piemonte
    proe
    Ciao herbie,
    sono riuscito a trovarlo garzie alle tue indicazioni nella 2001 e' un po' diverso:
    formato -> stile testo-> e selezioni la riga della nota.
    Grazie dell'aiuto era un da un ora che ci stavo provando.
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    di nulla figurati.
    Alla prossima
    1. Inserire due prt nella stessa tavola disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. File nella stessa finestra
      Di grinder nel forum AutoCAD
    3. cambiare nota di piega nella tavola
    4. Colori diversi in una stessa parte
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Risposte: 2
