    2015
    81
    solidworks 2016
    Predefinito configurazione di sottoassiemi
    buonasera, avevo questo dubbio:
    ho un assieme con all'interno un pistone con 3 configurazioni differenti: fine corsa, inizio e libero di muoversi.
    nella tavola dell'assieme globale volevo mettere a fianco le due posizioni di inizio e fine corsa.
    ho provato a creare due configurazioni una con spuntato sull'assieme del pistone fine corsa e l'altro con inizio corsa.
    nella tavola ho messo affianco le due ma impostando le rispettive configurazioni ma il pistone rimane sempre nella stessa posizione per entrambi.
    dove sto sbagliando.
    vi ringrazio
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    nell'assieme le due configurazioni funzionano?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da brn Visualizza Messaggio
    vi ringrazio
    secondo me hai fatto un po' di confusione con le figurazioni. Lo schema dovrebbe essere questo:
    sottoassieme pistone (config. aperto)
    sottoassieme pistone (config. chiuso)
    Assieme principale (config pistone aperto) / sottoassieme pistone (config. aperto)
    Assieme principale (config pistone chiuso) / sottoassieme pistone (config. chiuso)
    In tavola avrai:
    vista assieme principale (config. pistone aperto)
    vista assieme principale (config. pistone chiuso)
    spero si capisca
    ©Meccbell
    2015
    81
    solidworks 2016
    In tavola avrai:
    spero si capisca
    ok unica differenza è che ho messo un assieme principale con configurazione libera del pistone e due configurazioni figlie con il pistone chiuso e aperte
    4836
    che siano padri o figlie è indifferente, se funzionano nella messa in tavola ti fa vedere quello che hai nell'assieme.
    3732
    Modena
    Non hai risposto a quello che ti ha chiesto Massi e che serve per cercare di capirci qualcosa: quando cambi la configurazione dell'assieme principale da "chiuso" ad "aperto" il pistone si aggiorna di conseguenza?
    Ino ogni caso guarda l'esempio allegato che funziona: assieme principale con configurazione principale libera e due configurazioni derivate (aperto e chiuso) che comandano le tre configurazioni del sottoassieme (principale libera, derivate esteso e chiuso)
    assieme pistone.rar
    ©Meccbell
    1. Vincoli in assiemi e sottoassiemi
      Di TECNOMODEL nel forum Inventor
    2. Esplosi e configurazione nei sottoassiemi
      Di e.ferriani nel forum Solid Edge
    3. Distinta materiali (sottoassiemi)
      Di JORGE nel forum Solidworks
    4. dissolvere sottoassiemi
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. assiemi sottoassiemi e movimentazioni
      Di jag nel forum Solidworks
