Risultati da 1 a 10 di 10
    2016
    14
    Disegnatore Tecnico
    Solidworks 2016
    Help Distinta Base Materiali:distinta sottoassiemi con parti
    Buongiorno a tutti,volevo sottoporvi una questione che sto affrontando sul lavoro.Lavorando con
    elementi di arredo avrei bisogno di creare delle distinte base che siano,inizialmente,riferite ai sottoassiemi(componenti di arredo) che compongono l'assieme principale (cucina completa) ed eventualmente aprendo un'altra pagina chiedo se è possibile accedere ad un'altra pagina
    dove sono descritte dettagliatamente le parti che compongono i sottoassiemi(spalla DX,fondo,schienale ecc.)ovviamente l'ausilio di excel è concesso e consigliato dalla mia azienda,ma non essendo un master in excel chiedo a voi.
    il tutto dovrebbe essere possibile ma purtroppo faccio fatica ad arrivare ad una soluzione che sia comoda ed immediata.
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte e vi auguro una buonagiornata.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    spiega meglio questa parte. cosa intendi per pagina?
    2016
    14
    Disegnatore Tecnico
    Solidworks 2016
    Devo cominciare a rileggere quello che scrivo scusa,intendo dire se è possibile creare,anche con ausilio di Excel,delle distinte materiale di assieme(cucina) che comprendano e descrivano i sottoassiemi(base lavello,colonna forno ecc.)ed eventualmente cliccando sul sottoassieme sia possibile accedere a distinta base che descriva ed elenchi le parti che compongono i sottoassiemi(spalla DX,schienale,fondo ecc.)
    In modo da mantenere divise le distinte di assieme e di sottoassieme ma con la possibiltà di accedervi semplicemente.
    Grazie della disponibilità.
    4836
    innanzittutto sai fare la distinta materiali nel disegno?
    2016
    14
    Disegnatore Tecnico
    Solidworks 2016
    sisi la distinta materiali nel disegno si però ho difficoltà a capire come impostarla su excel una volta esportata per renderla appunto funzionale.
    4836
    devo dire che non capisco la questione.
    è un problema riguardante excel o solidworks?
    una volta esportata la tabella non è più collegata a solidworks
    2016
    14
    Disegnatore Tecnico
    Solidworks 2016
    ok forse sono stato un pò confusionario..vorrei creare una distinta materiali riferita all'assieme ed ai suoi sottoassiemi da cui poi sia facile accedere alla distinta materiali di ogni singolo sottoassieme e le parti che lo compongono.
    4836
    in solidworks puoi accedere ai sottoassiemi e alle parte semplicemente cliccando col pulsante destro sulla riga interessata e quindi selezionando apri.....sldasm o sldprt
    nell'immagine per ovvi motivi ho dovuto cancellare codici e descrizioni, ma in sostanza ho selezionato la riga 36 che è un sottoassieme
    per accedere ai componenti dei sottoassiemi dalla distinta devi impostare la distinta con rientranza
    questo a grandi linee. fai qualche prova intanto
    385
    Solidworks
    ...accedere da dove? Da Excel?
    Se fosse da Excel dovrebbe collegarsi al componente in SolidWorks?
    2016
    14
    Disegnatore Tecnico
    Solidworks 2016
    Gentilissimo come sempre mi hai risolto il problema in maniera semplice e immediata..ho ancora molto da imparare scusa se ti ho fatto perder tempo.
    Buonagiornata e grazie ancora.
    1. visualizzazioni sottoassiemi in distinta
      Di PeterP nel forum Solidworks
    2. Sottoassiemi in distinta base
      Di erlele nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. BOM (LISTA PARTI o DISTINTA BASE) IN FORMATO .txt
      Risposte: 16
    4. Distinta materiali (sottoassiemi)
      Di JORGE nel forum Solidworks
    5. Nomi di parti e assiemi nella distinta materiali.
      Di xxfast nel forum Solidworks
