Risultati da 1 a 10 di 10
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Fori paritetici che se ne vanno a spasso
    Buona giornatata a tutti.
    E' da un pò che mi ritrovo questo problema e sinceramente non ne posso più.
    Spesso mi capita di fare forature abilitando la funzione paritetica.
    Se però poi vado a modificare quella funzione mi si sballa tutto.
    Nell'esempio allegato se dall'assieme entro in modifica nella lamiera piana e vado a cancellare un foro e ritorno in assieme, ecco che le precedenti forature se ne vanno a spasso.
    Qualcuno può fare la stessa prova e vedere se l'errore viene fuori anche su altre installazioni? Il file è fatto con ST8.
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Grazie.
    DOMANI CI PROVO SUBITO!
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie Andrea.
    Non ho ancora avuto tempo di chiamare l'assistenza ma se il problema persiste dovrò farlo.
    2015
    139
    Ti confermo che anche a me succede la stessa cosa.. cancello da assieme aprendo la lamiera piana il primo foro a sx. Salvo, torno indietro e mi ritrovo i 3 rimanenti più in basso senza senso...SE ST8 MP7.....direi che ti conviene chiamare..
    Fammi sapere cosa ti dicono...
    2768
    Giusto per curiosità ho aperto i tuoi files e succede la medesima cosa anche a me.
    Da notare come il collega dei fori che restano fa riferimento ad un bordo immaginario.
    Ho poi provato con la ST9 ed il problema non si presenta.
    Cintura nera di solid edge
    2015
    139
    Beato te con la st9!!! Sono stracurioso di provarla....
    487
    Solid Edge ST8
    Ok grazie a tutti per le prove fatte.
    Oggi non penso di poter telefonare ma domani vedrò di farlo e vi farò sapere.
    487
    Solid Edge ST8
    Sentito l'assistenza che aprirà una richiesta.
    Ho anche aggiornato a MP8 ma non risolve.
    La cosa assurda è che, dovendo uscire la st9 sono anche capaci di non risolvere ma dirti di aspettare la st9.
    952
    Romagna
    Ho aperto con ST8 MP8 , ma non si presentano problemi.
    Comunque i collegamenti tra le parti non mi sono mai stati simpatici, specialemente se applichi delle modifiche. Ieri ho messo un includi con catenella per applicare uno scavo di assieme su un telaio. Quando avevo orami finito, dovevo girare un pezzo così ho ridato delle relazioni, il telaio mi si è ruotato da solo, ho messo a posto le rilazioni ma la catenella si è invalidata e ho dovuto rifare lo scavo.
    Preferisco farne a meno oppure cerco di includere bordi sapendo che prima o poi mi potrebbero saltare.
    487
    Solid Edge ST8
    Provato anche con MP8 e il problema è presente. Stessa cosa su ST9 a detta dell'assistenza.
    Più precisamente, il problema si presenta se si va a cancellare il primo foro inserito nello schizzo.
    Esempio: fori 1-2-3-4 sulla lamiera A, piazzo i fori sulla lamiera B con sequenza 3-2-4-1.
    Se cancello 2 o 4 o 1 non dovrebbe succedere nulla ma se cancello 3 che è il primo foro piazzato allora si sballa il tutto.
  11. Il seguente utente ha ringraziato Davimont per questo post
    Andrea_Marconi (25-06-2016)
    1. E poi le aziende vanno male e non si capisce il perchè?
      Di mauricchetti nel forum Discussioni Off Topics
    2. Tabelle di tolleranza: esistono già o vanno create?!?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Windows defender + antivirus: vanno d'accordo
      Di re_solidworks nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Origine a spasso
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Certificazione energetica: le Regioni vanno avanti
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
