Risultati da 31 a 40 di 40
  1. #31
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Allego la macro modificata con l'aggiunta dell'opzione.
    Testala su un assieme corposo per sicurezza.
    Grazie jenuary lo farò!
  2. #32
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ho testato la nuova macro su un assieme di 1300 componenti ed ha funzionato perfettamente non scrivendo alcuna proprietà personalizzata in oggetti fuori dalla cartella dell'assieme.
    Grazie di nuovo!
  3. #33
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Buon giorno a tutti,
    scusate se riapro questa vecchia discussione; oggi stavo utilizzando la macro di jenuary, che ho utilizzato diverse volte con risultati perfetti, ma oggi stranamente non ho ottenuto un risultato corretto.
    Ho un assieme di piccole dimensioni 10-15 parti. tutto fila liscio per le parti senza configurazioni ma con una parte con configurazione non conta correttamente.
    Andando ad analizzare la cosa vedo che la proprietà quantità(io uso Npezzi) non me la scrive nelle configurazioni del componente ma solo "nella scheda personalizzato" nella "scheda specifica configurazione" non scrive niente.
    In più i pezzi in questione dovrebbero essere 8 (7 di una configurazione ed una dell'altra )ma in realtà lui ne conta 7.
    Ora chiedo la macro non prevede le configurazioni? Vi è capitato la stessa cosa?ho settato qualcosa di sbagliato?
    allego una immagine .....
    grazie a tutti
    Ultima modifica di re_solidworks; 13-12-2016 alle 09: 55
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
  4. #34
    385
    Solidworks
    Se puoi postare l'assiemino provo a verificare dove sta' il problema o al limite mandamelo come privato.
  5. #35
    527
    Cantinaro
    deposito macro.rar
    Ciao eccolo
  6. #36
    385
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    deposito macro.rar
    Ciao eccolo
    Ciao Teseo,
    la macro con cui lavoravi andava a scrivere nella scheda "Personalizzate", quella che allego l'ho modificata e scrive nelle proprietà di configurazione.
    Testala se fa quello che ti serviva.
    Buona giornata
    Jenuary
  7. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    teseo (13-12-2016)
  8. #37
    527
    Cantinaro
    grazie jenuary sei veramente troppo gentile........
    oggi giornata strota domani guardo di sicuro grazie ancora
  9. #38
    205
    Solid Edge / Solid Works
    mi riaggancio alla discussione per una domanda su SW;
    è possibile compilare un campo delle proprietà di ogni file di SW in modo che dall'esplora risorse si possa avere il campo descrizione visualizzato?
    L'obiettivo è avere, in esplora risorse, lasciando perdere il PDM:
    nome file, dimensione, data ultima modifica, descrizione.
    Ho notato che il campo TITOLO si può spuntare e visualizzare nell'esplora risorse.
    Io vorrei che da SW, il campo titolo venisse compilato in automatico (magari tramite stringa) pescando la descrizione dalla scheda proprietà personalizzate che utilizzo per compilare il cartiglio.
  10. #39
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    i tag visualizzabili in esplora risorse sono quelli presenti nella scheda dettagli delle proprietà del file di esplora risorse
    questi tag sono presenti e compilabili nella scheda sintesi delle proprietà del file di solidworks.
    al posto di descrizione c'è la voce commento che potrebbe fungere allo stesso scopo
    le stringhe funzionano sulle proprietà personalizza, sulla scheda sintesi non lo so.
  11. #40
    4836
    per il campo titolo vedi se ti può essere utile questa discussione
    https://forum.solidworks.com/thread/55291
    1. PDM in access per file SOLID EDGE e allegati
      Di elleproject nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 10
    3. Database Microsoft Access e libreria AutoCAD
      Di lucalbero nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 21
    5. Risposte: 10
    Tag per Questa Discussione
