Risultati da 1 a 10 di 40
    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito SolidWorks, lista file, proprietà e database Access
    Ciao a tutti;
    sono in difficoltà a causa della gestione, poco consona, dell'archivio file (solidworks) della ditta dove andrò a breve a prestare la mia collaborazione.
    I file sono strutturati compilando manualmente le proprietà file in Solidworks (nome file, descrizione, peso etc.);
    io ho bisogno di copiare e incollare i seguenti campi proprietà di Solidworks:
    - nome file
    - descrizione
    - peso
    in un file database Access in modo da avere un elenco completo di tutto quello che esiste senza dover cercare manualmente tramite esplora risorse e immagine di anteprima.
    Come posso fare?
    E' possibile creare una macro?
    Vi ringrazio molto
    -Mc-
    388
    Solidworks
    di solito queste cose le fanno i PDM, non so se con la versione "light" del PDM contenuta nella licenza Professional della 2016 (non sappiamo con che versione lavorerai) riuscirai a soddisfare la tua esigenza, sicuramenti altri utenti ti saranno dare una risposta sicura.
    Se la licenza di SolidWorks è una standard allora sei costretto a fare in modo diverso.
    Non è sufficiente comunque mettere dentro ad un database il nome file, le proprietà ecc, ma devi definire un identificativo per i tuoi file (chiave primaria), cioè decidere se per esempio ci può essere dentro al tuo database più file con lo stesso nome definendo come chiave il campo ID nel database, oppure se è il nome file il tuo Id univoco.
    Secondo me è un po' rischioso fare una cosa del genere, cioè lavorare con una applicazione dove sei tu a decidere quando buttare dentro i dati, perché lo dovresti fare ad ogni modifica della parte altrimenti il database non è sincronizzato.
    Per lo più lo dovresti fare per ogni nuova parte o assieme che vai a creare ricordandoti di premere un tasto ogni volta (prima o dopo lo dimentichi)
    Dovresti valutare anche che se in futuro le esigenze dovessero cambiare, che il tuo database sia dinamico e accetti altri campi senza dover rivedere tutto; non è facile prevedere il futuro, e per questo esistono i PDM.
    Sicuramente non è facile andare in una azienda come neoassunto e dirgli "domani compriamo un PDM", ma ci sono soluzioni economiche che valgono la pena di essere approfondite, viste le poche esigenze che hai.
    Rischieresti che una macro ben fatta venga a costarti più un PDM economico.
    Questa rimane comunque la mia opinione
    205
    ciao, jenuary, grazie della risposta;
    guarda rispondo alle tue corrette considerazioni:
    è vero, ma in questo caso, dovendo collaborare per un periodo breve, è più che sufficiente; a me serve un elenco di codici/descrizioni per rintracciare alcuni lavori eseguiti sopratutto su assiemi di saldatura; le proprietà sono ben compilate quindi sarà di grande aiuto un semplice file di access con queste caratteristiche.
    non entro come neoassunto ma come collaboratore a breve periodo; devo sviluppare dei progetti; non mi serve un PDM e tanto meno che gli aggiornamenti vengano eseguiti sia sulla lista che sui file disegno.
    Mi serve semplicemente un file ACCESS o Excel o simili che mi proponga i campi nomefile (univoci) / descrizione / peso e altri cmapi che cambierò a seconda delle mie esigenze;
    qualcuno è in grado di fare questa operazione tramite windows (senza PDM)?
    2016
    1
    imprenditore
    toscana
    autocad
    Predefinito ciao MC come hai poi risolto il tuo problema?
    Ciao MC,
    come hai risolto il problema sottoposto? sono di fronte alla stessa cosa e vorrei avere un altro punto di vista
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    205
    ciao,
    qui sul sito non c'è nessuno che è in grado di farlo;
    io ho chiesto a un amico ingegnere in informatica che mi ha programmato una macro che riporta i campi che mi servono in un file di access o excel;
    l'esportazione la devo fare io, manualmente, per aggiornare i dati, ma è veramente una ottima soluzione per il lavoro di gestione che devo fare sui particolari a disegno e sopratutto a costo zero.
    Non sono però in grado di aiutarti perchè non sarei capace di fare questo lavoro, mi dispiace :-(
    oltretutto, dovessi formattare il pc, dovrei di nuovo chiedere aiuto anche io :-(
    388
    Solidworks
    ...questo non è vero, sei tu che non sei in grado di farlo.... non deve essere scontato che se si avanza una richiesta nel forum soprattutto "corposa", ci sia dall'altra parte qualcuno a disposizione a farsi carico di attività che solitamente sono "costose" da far fare all'esterno.
    E' capitato spesso di postare nel forum macro o programmi utili agli utenti, a volte già esistenti, a volte costruite su misura, a volte modificate, a volte senza nemmeno un grazie... non sempre tutto è dovuto.
  7. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    pech (23-11-2016)
  8. #7
    205
    scusa, ma non ti sembra di esagerare? a parte che penso tu mi abbia frainteso, in quanto il mio tono non voleva essere offensivo; ovvio che non sono in grado di farlo e per questo motivo ho aperto una discussione su un forum tecnico.
    nessuno ha chiesto di creare la macro; ho solo chiesto due dritte per poter fare quello che mi servisse; ovvio che deve essere la comunità a fornire la risposta, non il singolo (anche se gli amministratori sarebbero tenuti a dare una risposta senza lasciare cadere nel nulla una discussione); in ogni caso le risposte ai topic (quando sensate) devono essere gestite altrimenti a cosa servono i forum (a parte a fornire rispostea banali come quelle sopra proposte)? Inoltre, chi ti ha detto che io pagherei o meno un servizio come quello richiesto? Ho forse scritto "qualcuno mi crei GRATIS il sistema per gestire una lista di file con Access"?
    Scusami ma non condivido il tuo pensiero; rileggi con attenzione e scoprirai che questa è l'ennesima discussione aperta, con una richiesta utile e sensata, che mancherà di risposte concrete e finirà in offtopic: a questo punto tanto vale eliminare la discussione altrimenti, chi cercherà l'argomento, troverà le solite 100 discussioni che non portano a nulla.
    Condividi il mio pensiero?
  9. #8
    388
    Solidworks
    ...forse tu mi hai frainteso, ho solo riportato quello che avviene normalmente nel forum.
    Ti posso dare ragione nel fatto che spesso alcune discussioni vanno a morire, come questa ad esempio nessuno ha poi saputo se avevi risolto e come avevi risolto, ma è nella natura di un forum, a volte credo di averlo fatto anch'io, seppure senza volerlo.
    La mia opinione per "Gratis" è scontata nel momento in cui siamo in un forum e ritengo debba rimanere tale, tu che ne pensi?
  10. #9
    205
    tu che ne pensi?
    sì è vero; sul discorso del "volontariato", penso sia giusto pagare il lavoro fatto su richieste specifiche;
    nel mio caso avrei anche pagato per avere quello che avevo richiesto in quanto mi avrebbe fatto guadagnare un sacco di tempo (e quindi denaro);
    poi credo sia giusto che la competenza venga riconosciuta, sopratutto perchè vivendo sempre di corsa è difficile trovare il tempo per rispondere a tutti; come utente, dall'altra parte, da molto "fastidio" trovare un elenco (da funzione "cerca") di discussioni senza risposte utili; ma capisco che sia impossibile stare dietro a tutti :-)
  11. #10
    388
    Solidworks
    Concordo pienamente con te,
    e mi scuso se posso essere sembrato scortese.
    Comunque...se ritieni molto utile la richiesta iniziale e lo può essere utile anche ad altri, e nel caso la macro che utilizzi non è completa per come potrebbe servire, potremmo pensare di mettere su una applicazione snella che recuperi le proprietà, i codici ecc.
    Sentiamo magari anche le esigenze degli altri utenti per unificare le cose.
    1. PDM in access per file SOLID EDGE e allegati
      Di elleproject nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 10
    3. Database Microsoft Access e libreria AutoCAD
      Di lucalbero nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 21
    5. Risposte: 10
    Tag per Questa Discussione
