Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di andre72
    21
    Creo 3.0
    Predefinito Inserire PTC Constrain Set in family table
    Salve,
    Devo inserire il PTC Constrain Set di un componente in family table con Creo 3. Non trovo l' opzione che mi permette di inserirlo...
    Il componente è assemblato con due insiemi di vincoli, il primo lo uso nel generico, l' altro nella variante.
    Purtroppo non usandolo spesso ho rimosso...
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Ciao andrea72,
    mai fatto una cosa del genere.... ti ricordi che si possa fare?
    21
    Creo 3.0
    Ciao Moreno100,
    Ti confermo che si può fare.
    In assieme ho assemblato un componente con due insiemi di assemblaggio, il primo l'ho denominato ASSEMBLATO, l'ho disattivato e lo stesso componente l'ho assemblato con un nuovo insieme di vincoli denominato IMBALLATO. Disattivo IMBALLATO e riattivo ASSEMBLATO. Salvo e automaticamente si crea un parametro, riferito al componente, PTC_CONSTRAIN_SET.
    Nell' assieme principale creo una variante di family table nome_asm_IMBALLATO. Seleziono Parametro, all' interno della family table, specifico componente, selezioni il componente in questione e assegno valore IMBALLATO nella variante appunto dell' imballo, mentre sul generico rimane valore ASSEMBLATO. Spero di essere stato chiaro.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Anche a me non funziona. Che ci sia da settare qualche variabile tra le varie opzioni ?
    (Albert Einstein)
    21
    Creo 3.0
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao ciao
    Ciao, non credo ci sia nulla da settare, io perlomeno non l'ho fatto.
    Seleziona parametro tra gli elementi di family table e poi cerca in componente, seleziona il componente e aggiungi PTC_Constrain_set.
    168
    grande andre72 perchè mi hai fatto imparare una cosa nuova!
    Però peccato che il PTC_CONSTRAIN_SET funziona soltanto dalla Creo 1.0 in su..... io uso Creo2.0 e Creo elements/pro 5.0.
    In Creo 2.0 funziona correttamente mentre in Creo elements/pro 5.0 no.
    in merito alla questione ho trovato in rete questo articolo PTC:
    http://support.ptc.com/appserver/wcm...&icg_dbkey=826
    Buon fine settimana a tutti!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Peccato, con WF5 non funziona.
    (Albert Einstein)
    1. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. inserire il tipo materiale in family table
      Di michelix nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. family table
    4. family table
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Remember constrain+part family+TC
