Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: versione 8.5
    116
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    Predefinito cim_e
    ciao a tutti,
    ..cosa intendi per "tolleranza nel calcolo del grezzo"?
    Personalmente io,che uso quasi sempre il CAM , mi trovo bene ma non
    nascondo che qualche aggiustatina la darei anch'io.
    Ma la cosa che ppiu' mi fa inc..zz..rrreee sono i SET!
    Ma perche' non li hanno tenuti come dei normalissimi livelli come fanno
    tutti i cad del mondo???
    28
    progettazione e costruzione stampi
    CimatronE, Rhino
    Per "tolleranza nel calcolo del grezzo" intendo la tolleranza interna che usa il CAM per calcolare il grezzo residuo che per oggetti piccoli risulta troppo elevata; per esempio se devo realizzare una scritta in rilievo con uno spessore di 0.15 mm su un elettrodo e lavoro prima con una fresa da 0.5 e poi con un bulino da 0.16 mi ritrovo molte passate inutili a causa della triangolazione troppo approssimata del grezzo.
    Per quanto riguarda i livelli al passaggio da IT ad E anch'io la pensavo come te, ma poi mi sono adeguato alla nuova filosofia e non tornerei più indietro: i set per criteri sono troppo comodi.
    116
    Operatore cad-cam
    Predefinito tolleranza grezzo
    ciao,
    concordo con te che in quei casi li' l'approssimazione e' un po' "gagliarda"(anche se mi capita raramente di lavorare con frese cosi' piccole
    perche' il mio settore e' quello di stampi un po' "grandini").
    uso anch'io i set per criteri soprattutto nei templates degli elettrodi,
    ma ti confesso che ho impiegato del tempo per superare questo scoglio perche',come tutti quelli che sono migrati da IT ad E,ragionavo nella "vecchia maniera".
    44
    progettista CAD3D/programmatore CAM/stampista
    Cimatron E/Rhinoceros/SE/SW
    Predefinito Set e template
    Io ho provato ad usare i set ed i template ma se dopo aver definito i set e cambiato colori alle superfici faccio un'operazione booleana o un estrudi aggiungi o togli spesso le superfici mi cambiano colore e dovrei manualmente tutte le volte riselezionarle..succede anche a voi?
    Questa è la cosa che aggiusterei soprattutto per poter usare i template nel CAM.
    28
    CimatronE, Rhino
    devi fare attenzione che cambiare il colore alle superfici o al solido sono 2 cose diverse: se cambi colore ad un solido con il filtro facce attivo in realtà cambi il colore solo alle singole facce e se esegui un'operazione sul solido (con un comando del menu solido) quello che risulta tiene il colore del solido e non quello dato alle facce; spero di essermi spiegato...
    44
    Lo so magari!!...infatti li c'è il problema..se lavoro uno stampo e faccio template con superfici di chiusura un colore,srf figura un altro e che ne so carrello un altro ancora,ma per un qualche motivo mentre calcolo i PU faccio una modifica (estrudi aggiungi/togli) mi si cambiano i colori e tutti i template vanno a quel bel paese!!
    Aspetto novità sulla 8.5.
  7. #17
    116
    Operatore cad-cam
    Predefinito set
    personalmente uso i set per criteri e,come criteri,imposto dei set;
    ho notato che questo mi facilita la selezione automatica delle
    entita' da lavorare indipendentemente dagli attributi grafici
  8. #18
    28
    CimatronE, Rhino
    Citazione Originariamente Scritto da stamp77 Visualizza Messaggio
    Ora forse ho capito il tuo problema: tu hai un solido e devi assegnare dei colori diversi alle superfici che lo compongono. Se è così il consiglio che posso darti è quello di fare un separa (opzione gruppo) di ogni insieme di superfici dello stesso colore.
  9. #19
    Utente Junior L'avatar di MIRKO-Giala
    15
    Aiuto Designer
    TRA Lombardia e Piemonte
    Cimatron E - CATIA V4
    Citazione Originariamente Scritto da cimaguy Visualizza Messaggio
    IDEM, anche io uso lo stesso sistema, prevenire è sempre meglio.
  10. #20
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    mi intrometto...
    Uso anche io CimE da parecchio tempo. Uso i template come alcuni di voi (con i set, assolutamente no con i colori..).
    Uso in prevalenza il cam per fresare un po' di tutto. Stampi,calibri,master in alluminio ricavati da blocco,turbine, centine in titanio, grafite,poliuretano ecc..
    Mi trovo bene con il sistema ma lo ritengo molto "disordinato". Mi spiego.
    L'interazione tra le strategie "quick" se cosi' si possono chiamare e quelle vecchie creano nell'utilizzatore non poca confusione. Viene difficile fresare poiche' le differenti strategie si "programmano" in modo troppo diverso.
    Una finitura parallela 3d con limite su punto di contatto va da dio. A seguire se facciamo una ripresa "quick" ecco che avremo la curva di bordo inutilizzabile per un percorso preciso nei limiti come la finitura. Perche' le strategie che si definiscono "quick" non lavorano sul punto di contatto del contorno??? Perche' ,ad esempio, non posso fare una finitura "quick" che parte da qui' e va in la' senza avere il patema che ad un certo punto svincoli e vada a fresare in giro?? (lasciando evidenti segni dove le passate poi si congiungono..)
    Sono molte le cose che sarebbero da mettere a posto.. la gestione del grezzo quando si inclina l'utensile (grezzo multiasse). Freso abitualmente modelli che, dalla prima sgross all'ultima finit, necessitano di 150/200 procedure (con 10-15 assi utensili diversi) e garantisco che seguire un filo logico e portarsi appresso un grezzo affidabile ce ne vuole di pazienza...
    Per non parlare del "saltino" che fa la Q-sgross a fine di ogni livello.. Ho visto fresare Auton e Tebis. Per svuotare una cava non fanno un rapido. Dove finisce un livello parte la rampa del successivo. Worknc mi pare ne faccia ogni tanto alcuni. CimE lo fa OGNI livello..
    Cosa fresate in genere con Cim-E? Mi piacerebbe trovare qualcuno che lo conosca per scambiare idee e opinioni..
    Dylan
    1. differenze versione studenti da versione completa
      Di light incautious nel forum Solidworks
    2. versione pro-e
      Di daniele3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. versione pro e
      Di cormax66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Versione 17.0
      Di cacciatorino nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 22
    5. osd versione 16
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
