    Utente Standard L'avatar di Hybrid
    2015
    119
    progettista e disegnatore meccanico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad
    Predefinito non riesco a vedere le parti colorate negli assiemi
    Ciao raga. Il problema è semplice: creo una parte, gli do una colorazione ral e salvo. Già qui c'è un problema in quanto non la tiene. Allora ho selezionato la vista di default. Quando importo questa parte all'interno di un assieme non c'è verso che la visaulizzi con il colore che gli avevo impostato; ne se seleziono master ne se seleziono default ne se seleziono la vista personalizzata che avevo precedentemente creato.
    Hybrid GTI
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    ma la colorazione la dai tramite materiale?
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    2015
    119
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    si. Cmq ho risolto. Certo che inventor è proprio macchinoso! In solidworks, una volta affidato il materiale/decalomania sulla parte/faccia in questione, questa se la portava dietro ovunque senza fare voli pindarici....al max se non ti va bene la elimini dall'assieme in cui l'hai inserita e cmq la puoi gestire in ogni momento.
    Non c'è un modo per velocizzare inventor? Ogni volta che salvo mi chiede se voglio aggiornare le viste, se gli do un colore, devo PER OGNI PARTE/ASSIEME selezionare la rappresentazione default (altrimenti va in master) così se ho un assieme con 47 parti devo per ognuna selezionare "rappresentazione>default"
    Hybrid GTI
    1. Spostare parti negli assiemi?!?!?!?!
      Di jxay nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 3
    3. Parti sinterizzate colorate
      Di RiccardoFF nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    4. Vincoli negli assiemi
      Di Pietro_1 nel forum Inventor
    5. Raggruppare le parti negli assiemi
      Di resquas nel forum Inventor
