    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Info Info settaggio stile quota
    Ciao ragazzi, volevo sapere come settare il colore delle quote quando non le si posiziona, con lo standard di disegno adottato, su un livello da noi definito. Se le si posiziona su un livello prendono il colore del livello stesso, ovviamente.
    Non ho trovato il modo di dirgli che di default deve disegnarle nere a prescindere dal livello.
    Nell'immagine allegata si vede il colore con cui le crea, senza alcun livello (quella più chiara) e su un livello da me impostato (quella scura).
    Questo con le note non lo fa, xchè anche senza alcun livello le crea sempre nere.
    Sapete dirmi se è possibile oppure devo x forza posizionarle su di un livello?
    Grazie.
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    te le fa grigio chiaro perché è una quota guidata. opzioni del sistema>colori>quote non importate (pilotate)
    attenzione che essendo del sistema vale per tutte le quote guidate quindi negli schizzi di parte o assieme non potrai riconoscerle dalle altre.
    597
    SW 2016 sp5.0
    Grazie Massi, certo la quota è guidata, hai ragione. Infatti cambiando l'opzione da te indicata si cambiano tutte le quote, quindi forse è meglio non impostarla così x evitare errori. Quindi l'unico modo è inserirle in un determinato livello, cosa accettabile comunque. Mi chiedevo se c'è una qualche possibilità "nascosta" che ti permette un settaggio solo nel disegno?
    4843
    non mi sembra proprio
  5. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    drake (11-06-2016)
    1. Stile di quota
      Di anderbolo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. settaggio stile di testo da idw a dwg
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. Stile di quota
      Di jamirosauro nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. stile di quota
      Di albertos nel forum Solidworks
    5. Cambiare lo stile di quota
      Di Wizzy nel forum AutoCAD
