Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Gestione salvataggio
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Predefinito Gestione salvataggio
    Salve a tutti,
    Ho ricominciato ad usare catia v5 da poco.. dopo una lunga pausa, vorrei chiedere a tutti se mi sapete spiegare per quale motivo ogni volta che faccio per salvare un assieme composto a sua volta da altri sub assiemi il sistema mi chiede sempre di salvare tramite la gestione salvataggio.. posto delle immagini cosi che sia più chiaro il tipo di messaggio che mi da il sistema.
    Grazie a tutti per le risposte e buon lavoro.. :-)
    Giampaolo Lazzarin
    1658
    Svizzera
    se vai nella gestione di salvataggio dovresti vedere nella colonna status quali files richiedono il salvataggio. probabilmente aprendo tutto il sistema si accorge che sotto sotto c é qualche files non esplicitamente salvato o aggiornato. nella colonna status divresti vedere i files in modifica. prova e facci sapere. magari posta la finestra gestione salvataggi
    284
    Grazie per la risposta Falonef, sei gentilissimo e anche immagino davvero espertissimo.
    Ho visto che il problema riguarda una part che ho praticamente duplicato, in quanto bastava modificare solo una serie di fori, ovviamente la part è stata salvata con un nome diverso sia nelle proprietà che come nomefile..
    chiedo... potrebbe influire in qualche modo questo? o forse c'è qualcosa che riguarda altro..?
    Giampaolo Lazzarin
    1658
    Svizzera
    difficile da rispondere, se ho ben capito c'era un CATPart non aggiornato ...
    284
    Capisco... quello che vorrei capire bene, onde evitare problematiche simili in futuro è la procedura esatta per duplicare un file part.. mi spiego meglio.. se ho un particolare che differisce da un altro solo per uno o due fori o la sua posizione o meglio ancora per la lunghezza del particolare stesso per duplicarlo corettamente è sufficiente aprire il file sostituire la nomibnazione nelle proprietà e quindo salvarlo con il nuovo nome? oppure c'è qualcos'altro in particolare da fare?
    l'assieme che ho ultimato comprende circa tre o quattro file part duplicati.. spero non causino problemi per l'appunto.. era insensato perdere tempo a ricostruirli da zero partendo nuovamente dallo sketcher...
    Grazie per la risposta e buon lavoro a tutti.. :-)
    Giampaolo Lazzarin
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    quello che vuoi fare è corretto , ovviamente se voglio fare un pezzo nuovo e ho un pezzo simile già fatto uso quello x creare il nuovo ...... solitamente si prende il Drawing, col suo Part e magari anche il suo Product gli cambi il nome da gestione salvataggio e hai la copia da modificare .
    Attento xò xhè se hai 4 pezzi uguali in un assieme , e tu prendi questo pezzo x modificarlo , xchè uno è diverso li stai cambiando tutti !!!
    La procedura (x me) più appropriata è caricare da soli i pezzi che vuoi modificare , fare la modifica e poi sostituire i pezzi negli assiemi .........
    La cosa è molto più semplice da far vedere ma da spiegare si rischia di fare un giro di parole che si ingarbugliano .
    Finchè non capisci bene il meccanismo di ragionamento di legame dei files di CATIA fai quello che ti ho detto , xchè rischi di vederti assiemi modificati senza che te ne accorgi .
    McBramby
    284
    Grazie McBramby.. ho capito benissimo, sei stato molto gentile e competente. lo stesso dicasi anche per Falonef.
    é importante avere un aiuto ogni tanto da persone esperte appunto come voi.
    Ciao e buon lavoro e giornata a tutti... :-)
    Giampaolo Lazzarin
    1658
    Svizzera
    [QUOTE=...
    La procedura (x me) più appropriata è caricare da soli i pezzi che vuoi modificare , fare la modifica e poi sostituire i pezzi negli assiemi ...[/QUOTE]
    attenzione, prima di sostiutire il componente, bisogna salvarlo con le nuove modifiche con un nuovo nome!
    1. Salvataggio da St6 a St.100
      Di telegino nel forum Solid Edge
    2. SALVATAGGIO.
      Di Matteo Marfisi nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 0
