Discussione: salvare configurazione
    Utente Standard L'avatar di ziotoy
    115
    Impiegato
    Campania
    Visi-AutoCad-Cimatron
    Predefinito salvare configurazione
    Salve a tutti.
    Domandina:
    E' possibile salvare "esternamente" in un file o cartella l'intera configurazione (men¨, icone, stile quote/testo, impostazioni cam, ecc..) in modo da replicarla su un altro pc ubicato altrove ??
    Grazie, saluti.
    Utente Standard L'avatar di rinato
    437
    creo problemi
    visi
    ciao, Ŕ possibile perchŔ lo devo fare sistematicamente ad ogni nuova release, tra il PC "capoufficio" e il "sottoposto".
    Se parliamo della V2016, dovrebbe bastare usare il programmino che trovi in "START\VISI2016\VISI...Update Setting", che Ŕ il vecchio "Sistema\Agg. profilo", dove vai a pescare la cartella di installazione che funge da riferimento per i parametri. Ovviamente dovresti avere i 2 PC in rete.
    Se mancasse qualcosa, che Ŕ quasi certo, le cartelle che ti interessano sono sicuramente
    C:\VisiXYZ\Library, possibilmente tutte le sottocartelle, non solo l' ITA, che qualcosa Ŕ sparso in giro. Ci son dati sia CAD che CAM.
    Poi C:\VisiXYZ\PostP dove sono tenuti i compilatori dell' ISO dal CAM,
    C:\VisiXYZ\Sistem, che raccoglie tutte le configurazioni di men¨, quote, ecc.
    C:\VisiXYZ\User Profile, che ha le tue personalizzazioni ai default di VISI, in teoria salvate su un "profilo utente".
    Quando hai almeno queste (non ho moduli del Progress o del Flow, per sapere dove archiviano), le sovrascrivi sulla nuova installazione, (almeno verifica che la nuova PW giri). Poi, a mano vai ad attivare il profilo utente "clonato", da Sistema\Profili Visi\... dovresti vedere il clone e lo "applichi", se non Ŕ giÓ attivo.
    Poi vai dentro a "Sistema\Imposta parametri ecc." e controlla se tutto ti sembra replicato correttamente, e soprattutto se le cartelle sorgente/destinazione sono OK. Suppongo che qualcuna di destinazione dovrai reindirizzarla verso le "originali", per non avere doppioni, ma li stÓ a come siete organizzati.
    Diciamo che la faccenda dovrebbe poter essere meno macchinosa, ma tant'Ŕ.
    Se poi ti manca qualcosa, batti un colpo.
    Comunque, se hai l' assistenza, dovrebbero avere un PDF per la faccenda.
    Buon Lavoro,
    Rinato.
    Doc: Non stai pensando quadrimensionalmente, Martin.
    Martin: Mi riesce difficile!
    115
    Impiegato
    Campania
    Grazie innanzitutto per la risposta. E' come dici tu un po' macchinosa la cosa. Speravo esistesse il modo di salvare il "profilo" esternamente per poi richiamarlo a piacimento.
    Saluti e grazie ancora.
    437
    creo problemi
    visi
    bhŔ, non Ŕ un salvataggio vero e proprio, Ŕ solo un "copia e incolla". Per˛ il risultato non cambia.
    Che intendi per "richiamarlo a piacimento"? Hai un utente del CAD con esigenze speciali, ma presente saltuariamente?
    Gli personalizzi il default e lo salvi con nome a fianco al profilo che usi tu, nelle cartelle di sistema del Visi. Quando serve attivi quello nuovo, ma il tuo non si cancella. Io ho imposto lo stesso pf.ut. sulle 2 macchine per non creare roba strana nei file, e ancora il collega riesce a lavorare di fantasia con stili e colori...
    115
    Impiegato
    Campania
    No nessuna esigenza particolare, intendevo sarebbe molto utile se si potesse fare un "salva con nome" del profilo in modo da tenere tutta la configurazione in unico file in modo che se devi reinstallare il software per un qualsiasi problema, puoi richiamarlo e tornare ad essere subito operativo senza dover fare i vari copia incolla che hai elencato.
    Ti spiego. Mi Ŕ capitato che per un improvviso ammanco di corrente Visi si Ŕ impallato. Partiva anche, ma appena pigiavo sull'icona messa in tavola si bloccava tutto. Una volta reinstallato, funzionava tutto. Quando poi ho cominciato a fare i vari copia incolla delle cartelle che dicevi tu il problema si Ŕ ripresentato. Ci˛ vuol dire che qualche file all'interno di quelle cartelle Ŕ andato a puttane. Quindi sono stato costretto a reinstallare di nuovo il tutto e rifare la configurazione da zero.
    Per quello sarebbe stato utile avere un file unico di configurazione da richiamare nel profilo utente.
    Saluti.
    437
    creo problemi
    visi
    ah bhŔ, in quest' ottica ti do ragione su tutta la linea.
    1. salvare i prt in pdf
      Di vale31 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. salvare in jpg
      Di frncesco1 nel forum Solidworks
    3. salvare in dwf
      Di arm nel forum Rhino3D
    4. Salvare configurazione Menu' in Solid Edge V20
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    5. Salvare in DWG
      Di Erik77 nel forum Inventor
