Discussione: File non trovati
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Predefinito File non trovati
    Problema: come tutti sapete, se io carico un file di disegno del quale Solidworks non trova il modello perché è stato spostato o rinominato o altro (oppure un assieme del quale non trova una o più parti, è lo stesso) dovrebbe comparire una finestra di dialogo che mi chiede il nuovo nome e/o la nuova ubicazione del file. Ora, sul PC che sto usando, qualcuno deve avere cliccato sul flag "non fare più questa domanda" (o qualcosa del genere) e il programma procede imperterrito fino a mostrarmi il foglio bianco.
    So che posso indicargli il nuovo file a cui puntare mentre lo carico, ma esiste un sistema per ripristinare la situazione originale (senza reinstallare da capo SW, ovviamente)?
    Grazie in anticipo a chi mi può dare una dritta.
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    che bello se si sapesse la versione del software
    http://help.solidworks.com/2014/Ital...S_ADVANCED.htm
    93
    Voghera (PV)
    Hai ragione, SW 2016 s.p.3
    4831
    scrivilo nel profilo
    1. Preventivi trovati su internet???
      Di robleons79 nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Risposte: 2
    3. Retini standard non trovati
      Di Ecate nel forum AutoCAD
    4. File pesante dopo aver caricato elementi da file.dwg
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. Risposte: 1
