    4
    studente
    prato
    catia solidworks autocad
    Predefinito configurazioni per una parte
    Salve, volevo sapere se era possibile creare una configurazione per una parte, che mi permettesse come su solidworks di avere tante configurazioni da poter scegliere, per esempio, ho un ferro a L e vorrei inserire nel mio assieme un'unica parte con tante configurazioni, invece di creare tanti ferri a L per ogni lunghezza che mi serve.
    E' possibile oppure ci sono altre maniere?
    Grazie mille in anticipo
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da marcusbest Visualizza Messaggio
    Eventualmente le famiglie di parti, ma comunque Solid Edge non e' studiato per funzionare in questo modo. Ti conviene fare un file per ogni parte di macchina che devi rappresentare.
    4
    studente
    prato
    Grazie per la risposta celere, in cosa consiste questa famiglia di parti? e come si realizza?
    2758
    Ci sono due strade a seconda se vuoi gestire un file unico od un file per ogni misura:
    1. Parte regolabile (un file per tutte le misure)
    Nella parte vai in strumenti - parte regolabile - selezioni la variabile che pilota la lunghezza.
    Quando inserisci la parte nell'assieme gli dici che deve essere regolabile ed inserisci il valore della lunghezza che ti serve.
    2. Famiglia di parti (un file per ogni misura +master)
    Nella parte vai in path finder scheda - famiglia di parti
    Crea tutte le lunghezze che ti servono compilando la tabella e generale le parti
    In assieme dovrai inserire la parte generata della lunghezza che ti serve
    Considera che avere un file per tutte le misure è da considerare sia un vantaggio che uno svantaggio, dipende dalle esigenze.
    Cintura nera di solid edge
    4
    studente
    prato
    Grazie mille per le risposte, risolto
    1. Ricavare impronta in una parte con un altra parte
      Di mulder71 nel forum Solidworks
    2. Creare un parte seguendo la geometria di un altra parte.
      Di Jhhoshha nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. CREARE "CONFIGURAZIONI" IN UNA PARTE
      Di GIGIUZ nel forum Inventor
    4. Risposte: 4
    5. Specchia parte con configurazioni...
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
