    4
    R&D
    Modena
    Inventor
    Predefinito cambiare dimensioni componente
    Ciao a tutti!
    Volevo chiedere aiuto, per quanto non sono un utente esperto di Inventor. Devo disegnare lo stesso pezzo, pero con dimensioni diverse, però mantendo la proporzione...mi sapete dare qualche dritta per cortesia??!!
    Vorrei disegnarlo una sola volta e dopo cambiare (la scala??) per modificare le dimensioni
    GRAZIE!
    1674
    piemonte/lombardia
    puoi scalare solo facendo parti derivate, però hai per contro:
    -legame con la parte padre/poche modifiche successive
    oppure puoi regolare i parametri per essere poi scalati ma è una menata farlo
    un comando scala diretto che permette poi la modifica della parte non c è
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    e fare una ipart no??
    1674
    piemonte/lombardia
    si mi riferivo a quello cone le menate...
    immagina banale piastra forata... scali le dimensioni ma i fori devono rimanere dello stesso diam pur variando posizione... ti fai l ipart i parametri scalati ad es *2...
    ora immagina qualcosa di + complesso... = gran menata..
    lo scala in parte derivata x contro scala i fori...
    4
    R&D
    Modena
    Inventor
    Grazie mille! per moltiplicare proporzionalmente x5 le dimiensione del pezzo:
    - devo selezionare tutte le lavorazioni, anche le geometrie di lavoro nella tabella??
    - come faccio ad inserire una eq. con le ipart? una volta aperto il file excell:
    d0<key>72</key><defaultRow>1</defaultRow> d1<key>0</key> d2<key>1</key>
    300 mm 300 mm 15 mm
    devo fare:
    300x5 mm 300 x5 mm 15x5 mm
    e cosi via con tutto???
    cmq non mi prende le eq. scritta cosi...come si fa??
    grazie mille ancora e scusate la mia scarsicità!!
    1. Dimensioni ringhiere
      Di Cingolato nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
      Risposte: 18
    2. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    3. Uso relazioni tra dimensioni
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. assegnare le dimensioni
      Di pierogens nel forum Archicad
    5. problemi dimensioni
      Di cikho nel forum Solid Edge
