Risultati da 1 a 10 di 12
    2015
    15
    SOLIDWORKS 2010/2013, CATIA, AUTOCAD
    Predefinito COMPILAZIONE DISTINTA MATERIALE DI UN ASSIEME
    Buongiorno a tutti, stamattina mi è sorto un dubbio riguardante la distinta base. Nei file di parte che compongono l' assieme ho compilato la proprietà riguardante il materiale con la stringa "SW-Material@filename.SLDPRT" (ved. screenshot: "Proprietà file parte"), per farsì che ogni volta, in automatico, quando metto giù la tavola di una parte, nel cartiglio mi legga il materiale che assegno al file 3d. Il problema sorge nel momento in cui si crea la distinta base dell' assieme in cui è contenuto il file di parte. Nella distinta materiale, sotto alla colonna materiali, anzichè compilare le varie celle con il materiale assegnato al 3d, compila sempre con la stringa "SW-Material@filename.SLDPRT" (ved. screenshot: "risultato distinta materiali"), voi sapete se esiste un modo per risolvere il problema? (Solidworks 2014)
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    che qualcosa non va lo vedi subito nelle proprietà di parte nella casella risultato; ti deve uscire il materiale e non la stringa.
    un problema simile l'ho avuto con le distinte di taglio perché avevo inserito nella descrizione le virgolette " ad esempio nipplo 1/4".
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    -xXx- (09-06-2016)
  4. #3
    2015
    15
    Hai ragione, non avevo fatto caso alla colonna risultato.. Risolto, mancavano appunto le virgolette all' inizio ed alla fine ("SW-Material@filename.SLDPRT"), ora nella cella della distinta materiali appare il materiale assegnato al 3d. Grazie mille Massi!
  5. #4
    4844
    se tu clicchi nel lato destro della cella valore/espressione ti compare la freccia che apre la tendina con tutte le variabili disponibili senza dover compilare nulla
  6. #5
    2015
    15
    L'ho notato facendo quell' operazione. Il problema è nato quando avevo fatto la macro per compilare quella riga assieme ad altri dati, avevo compilato la riga così
    retval = swModel.AddCustomInfo3("", "MATERIALE", swCustomInfoText, ""SW-Material@filename.SLDPRT"")
    visto che mi dava l'errore avevo semplicemente tolto le virgolette doppie senza pensare che erano quelle che servivano a solidworks per fargli bere la stringa relativa al materiale:
    retval = swModel.AddCustomInfo3("", "MATERIALE", swCustomInfoText, "SW-Material@filename.SLDPRT")
  7. #6
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Ciao xXx,
    ha fatto una macro per compilare le proprietà delle parti in automatico....no è che la condivideresti?
    mi faresti un gran favore io di macro non ne mastico......
    grazie ciao
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
  8. #7
    2015
    15
    Purtroppo non sono molto pratico nemmeno io, l'avevo trovata nel web e poi l'ho solo personalizzata in base alle mie esigenze..
    comunque te la metto in allegato,Edit Custom Properties.JPGEdit Custom Properties.rar
    nell' imagine della macro, dove ho fatto il riquadro in rosso è dove devi inserire la proprietà che vuoi inserire in tabella (tra le virgolette), dove ho fatto il riquadro nero è dove devi inserire il valore che vuoi assegnare alla proprietà inserita prima(sempre tra le virgolette).. per quanto riguarda il materiale, devo informarmi bene sulla stringa da inserire per farsì che legga quello che tu assegni al 3d, poi ti riaggiorno
  9. Il seguente utente ha ringraziato -xXx- per questo post
    teseo (10-06-2016)
  10. #8
    385
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da -xXx- Visualizza Messaggio
    retval = swModel.DeleteCustomInfo("MATERIALE")
    retval = swModel.AddCustomInfo3("", "MATERIALE", swCustomInfoText, """" & "SW-Material@" & swModel.GetTitle & """")
  11. I seguenti 2 utenti hanno ringraziato jenuary per questo post
    -xXx- (09-06-2016), teseo (10-06-2016)
  12. #9
    2015
    15
    Grazie mille jenuary, molto gentile!
  13. #10
    527
    Cantinaro
    grandissimi......grazie
    a buon rendere.......
    1. Distinta materiale Assieme
      Di Teo1991 nel forum Solidworks
    2. Problema collegamento pesi in distinta materiale assieme
      Di Dave_TechnoMech nel forum Solidworks
    3. INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE TABELLA DISTINTA BASE
      Di Petruz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 35
    4. distinta di taglio (materiale?)
    5. distinta base materiale
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
