Risultati da 1 a 8 di 8
    48
    Ansys Inventor SolidWorks OpenFOAM
    Predefinito dbWorks: esportare documenti in formato pdf con letture da file esterno
    Buonasera a tutti,
    chiedo se qualcuno potrebbe aiutarmi con uno script per esportare i drawings in formato pdf, ma con una particolarità:
    dato un file esterno (excel, txt) in cui sono segnati degli input, vorrei esportare il drawings in formato pdf concatenando i dati tabulati del file esterno.
    Es.
    Input:____Colonna 1___Colonna2____Output
    riga1____ ID_________revisione
    riga2____ABCD_______00-----------> ABCD_00.pdf
    riga 3____EFGH______01------------> EFGH_01.pdf
    in pratica dopo vorrei che lo script leggesse la prima e la seconda colonna di una riga, e ricercasse nel database di dbWorks, il corrispondente ID ed esportasse i fogli del file drawing in formato pdf, come da output.
    C'è qualcuno che si intende di programmazione e potrebbe aiutarmi?
    Magari domani al lavoro provo a pubblicare il file con la funzione di export già presente, che vorrei modificare come sopra.
    Michele
    385
    Solidworks
    perdonami ma ho capito fino ad un certo punto...tu vorresti una macro che leggesse un file (Excel per esempio), che leggesse e concatenasse la colonna A + B e creasse quindi un nome file AB.pdf.
    A questo punto ci si collega a DBWorks? Lui ritorna un ID? Non capisco questo passaggio e a cosa serve farlo (non utilizzo Pdm).
    Non è sufficiente salvare il file AB.pdf? (in quale percorso, lo stesso del file .slddrw?)
    Esiste il rischio di avere due file con lo stesso nome se il percorso di salvataggio è comune a tutte le esportazioni?
    Bisogna secondo me capirne di più, se però cè di mezzo DBWorks non ti conviene chiedere a chi ti da assistenza DBWorks?
    Tutto il resto è più che fattibile.
    48
    lo scopo è creare il file AB.pdf.
    La colonna 1 è la colonna di ricerca all'interno del database del campo ID del file (univoco in dbWorks).
    la colonna 2 è la colonna della revisione del file che scrive l'utente.
    Lo script quindi utilizza le celle della colonna 1 per ricercare nel database l'ID della cella e quando lo trova concatena la corrispondente cella della colonna 2.
    Lo script che ho qua al al lavoro è già configurato per esportare in c:\Temp il file in formato pdf: vorrei solamente aggiungere le funzioni di ricerca e concatenamento.
    Ecco lo scirpt in allegato ExportSelectedDrawings.zip
    385
    Solidworks
    purtroppo non riesco ad aiutarti a livello di DBWorks nella fase di ricerca per recuperare l'ID.
    Per il concatenamento nessun problema.
    Io però imposterei qualcosa del genere:
    - Foglio Excel con dentro i tuoi campi
    - Macro di Excel che si collega a DBWorks e ritorna l'ID (ripeto qui non so aiutarti)
    - Concatenamento stringa
    - Collegamento a SolidWorks da Excel ed esportazione PDF
    Bisognerebbe fare una ricerca in internet per trovare una Function che ricava l'ID, poi per il resto nessun problema.
    Hai chiesto all'assistenza di DBWorks se ti passa solo questa Function?
    48
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Certo che ho chiesto, ovviamente se si paga, si può avere tutto....
    proverò a vedere come mi dici tu...
    Ciao e grazie
    385
    Solidworks
    Dai un occhiata a questi link
    http://www.mechworks.com/faq-categor...ngapidbwforms/
    https://www.yumpu.com/en/document/vi...-mechworks-srl
    Dai un occhiata se riesci a tirare fuori qualcosa per DBWorks, come Query e collegamenti tramite Script.
    In VBA il collegamento con una macro dovrebbe essere simile al seguente, ma non avendolo non posso provare
    Sub main()
    Set DBWApp = CreateObject("DBWAlone.Api")
    okDBW = DBWApp.CallBack("@StartApplication")
    MsgBox "done, check task manager"
    Set DBWApp = nothing
    End Sub
    385
    Solidworks
    Dai un occhiata anche qui, sepur versione 2007 le Api di solito non vanno in "pensione" presto:
    http://62.101.95.130/whatsnew2007ita/contents.htm
    Dentro a questa presentazione ci sono varie macro e script che tagliando e cucendo potresti venirne fuori, vedi esempio sotto preso appunto da li:
    .VBSCRIPT
    sub main()
    DBWInit(TRUE)
    ' the parent document unique id
    documentUniqueId = DBWInput("@DOCUMENT_UNIQUE_ID")
    ' to be used for revision-dependent attachments ; still not supported
    documentRevision = DBWInput("@DOCUMENT_REVISION")
    if documentUniqueId = 0 then
    exit sub
    end if
    nameFieldT = DBWLookUp("NAME_FIELD_T")
    nameFieldDESCRIPTION = DBWLookUp("NAME_FIELD_DESCRIPTION")
    nameFieldFILE_NAME = DBWLookUp("NAME_FIELD_FILE_NAME")
    nameFieldFILE_DIRECTORY = DBWLookUp("NAME_FIELD_FILE_DIRECTORY")
    nameFieldDOCUMENT_UNIQUE_ID = DBWLookUp("NAME_FIELD_DOCUMENT_UNIQUE_ID")
    ' build the tab query
    query =_
    "SELECT " &_
    nameFieldT & "," &_
    nameFieldDESCRIPTION & "," &_
    nameFieldFILE_NAME & "," &_
    nameFieldFILE_DIRECTORY & "," &_
    nameFieldDOCUMENT_UNIQUE_ID &_
    " FROM DBW_ATTACHMENTS WHERE " &_
    nameFieldDOCUMENT_UNIQUE_ID & "=" & documentUniqueId
    ' return the query to DBWorks
    DBWOutput "@QUERY",query,ForWriting
    end sub
    48
    grazie mille. Ho visto solo adesso perchè il mio account qui ha come indirizzo un'altra mail di un'altro lavoro.
    Stasera provo a dargli un occhio.
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 13
    3. Esportare da Revit in formato DWG
      Di alpearchitetto nel forum Revit
    4. [DBWorks] Popolare database da file esistenti
      Di cacciatorino nel forum PLM/PDM/EDM
    5. esportare in formato dxf
      Di v.k. nel forum Solidworks
