    2015
    11
    studente
    basilicata
    solidworks
    Predefinito tenute striscianti a labbro classiche non skf
    Salve
    dove posso trovare le tenute strisciati a labbro già disegnate? Mi servono tenute a labbro una con diametro dell'albero di 105 e una con diametro dell'albero 102.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    prova su tracepart.
    oppure i siti dei principali produttori di guarnizioni come trelleborg, Angst+Pfister, polypac...
    ma ti basta prendere un catalogo e disegnarne la sagoma ad occhio tenendo buone 3 misure diametro interno, diametro esterno e spessore, il resto è solo grafica
    2015
    11
    studente
    basilicata
    solidworks
    prova su tracepart.
    ti ringrazio. Ho visto sul sito di trelleborg; però ho notato che le tenute radiali sono standardizzate cioè i diametri dell'albero vanno di 5 in 5 ad esempio c'è la D100 e la D105 ma non c'è il D102; ho pensato di mettere qualcos'altro ma cosa?
    4831
    non ne ho idea.
    i cuscinetti ad una corona di sfera portano diametro 100 o 105 non 102 quindi le guarnizioni sono adatte
    4831
    http://www.fridle.it/cataloghi-fridle/ nel catalogo anelli di tenuta dovresti trovare anche quella da 102.
    ma se vedi nel sito della trelleborg, nel disegno di rappresentazione della guarnizione la sede di questa ha un diametro minore di quella del cuscinetto. una soluzione che puoi adottare, se non trovi la guarnizione del diametro voluto, e quella di fare un ribasso che si adatti alla guarnizione
    1. Cuscinetti con guarnizioni striscianti
      Di kranak nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Modelli CAD tenute dinamiche
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 CATPart
    3. tenute a molla
      Di Iceman7 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. coppie striscianti
      Di monade nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Tenuta a labbro x stelo d 4 mm
      Di andreaschiev nel forum Oleodinamica & Pneumatica
