Risultati da 1 a 10 di 18
    29
    italia
    windows
    Predefinito apertura revision manager menu pulsante dx mouse
    buonasera a tutti ....
    per aprire con revision manager ..... pulsante dx mouse ...... "apri con revision manager".... qualsiasi oggetto Solid Edge
    purtroppo adesso non lo fa più e mi tocca aprirlo da "vista e annotazione"
    qualcuno di voi sa come ripristinare il menu che appare dopo aver premuto pulsante dx mouse sopre ad un file Solid Edge ?
    p.s.
    in pratica ho provato ad aprire un assembly con altro programma "apri con ..." e adesso sono sparite le opzioni nel menu contestuale
    956
    Romagna
    reinstalla solidedge
    9363
    Potrebbe anche essere che qualche altro software si e' preso l'associazione con i file *asm, che e' un'estensione molto comune.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    29
    italia
    windows
    in effetti per sbaglio ho premuto "apri con ..." e da qual momento ha perso l'associazione con revision manager
    ma ti pare che uno strumento così importante debba essere nascosto in un misero menu a tendina che poi sparisce anche ?
    E' come mettere le chiavi di un'automobile dentro al vano motore anzichè sul cruscotto ......
    2793
    Citazione Originariamente Scritto da matricola2 Visualizza Messaggio
    Puoi sempre fare di nuovo "Apri con..." - "Programma predefinito..." e ripristinare l'associazione originale.
    Con la ST9 il "Revision Manager" cambia nome in "Design manager" e si stacca dal View & Markup, troverai quindi l'applicazione nel menù start.
    Cintura nera di solid edge
    29
    italia
    windows
    d'accordo ma non c'è l'eseguibile al quale riassociare direttamente al Rev Manager come prg. predefinito ..... o perlomeno non lo trovo
    sapresti indicarmi il percorso ?
    2793
    Hai ragione mi sono perso nel discorso del programma predefinito mentre a te serve il tasto destro "Apri con Revision Manager".
    Prova questo modo:
    Installa o reinstalla l'ultimo service pack di Solid Edge
    Se non funziona prova così:
    Recupera il DVD di installazione di Solid Edge o l'archivio che hai scaricato per l'installazione
    Vai nella cartella SptTools \ SESetActiveVersion \
    Copia il file SESetActiveVersion.exe sul desktop e fallo partire
    Dovrebbe ri-registrare tutte quanto il necessario
    956
    Romagna
    Con tasto destro "Apri con ..." non si riesce.
    Per aprire a mano:
    prova a farlo una volta, forse ti registra le chiavi di registro per l'apertura.
    Start / Programmi / Solid edge ST8 / Vista e annotazione
    Menu / Apri > Revision Manager
    Soluzione 2 (la più semplice)
    Potresti creati un Collegamento sul desktop
    tasto desto / Nuovo / Collegamento
    Percorso:
    "C:\Program Files\Solid Edge ST8\Program\win32\iCnct.exe" /dde %1
    Se questo non basta, a tuo rischio e pericolo, ti passo le miei chiavi di registro di windows nell'allegato.
    Prima di caricarle è consigliabile eseguire un Backup (Esegui > regedit ; con Esporta) delle seguenti chiavi:
    - HKEY_CLASSES_ROOT\.asm
    - HKEY_CLASSES_ROOT\SolidEdge.AssemblyDocument
    Chiavi di registro: SolidEdge ST8 Assembly.zip
    Ps: Vedo ora il messaggio di Be_on_edge: prima prova come ti dice lui.
    Pps: cercavo makecurrver , ora capisco perchè non lo trovavo
    29
    italia
    windows
    dopo reinstallazione MaintenencePack ..... nessun risultato
    dopo avvio eseguibile iCnct ...... nessun risultato
    .... ho come la sensazione di brancolare nel buio con questa cosa
    lascerei perdere a questo punto se non ci sono certezze sul da farsi
    grazie a tutti in ogni caso
    proverò chiamando l'assistenza
    956
    Romagna
    Questo dovrebbe risolvere, prova.
    1. inviare un assieme con Revision manager
      Di waltergonzato nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. Aggiornamento Revision Manager
      Di Davimont nel forum Solid Edge
    3. PROBLEMI REVISION MANAGER ST7
      Di Conte91 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
    5. Revision manager ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
