Risultati da 1 a 9 di 9
    2016
    6
    impiegato
    solidworks 2015 , Inventor , Autocad 2014 , Illustrator , Photoshop
    Predefinito Esportazione di coordinate xyz di una spline
    Salve a tutti e buona serata , ho ricercato nei vari forum una soluzione per una procedura che devo effettuare e ho trovato una discussione simile , ma non del tutto .
    Perciò vorrei chiedere questo : devo creare un file contenente un numero elevatissimo di coordinate xyz ( anche 20000 ) che definiscono il percorso di un roller-coaster , partendo dalla spline 3d che definisce il percorso stesso. Questo file servirà a eseguire i calcoli cinemato-dinamici attraverso un apposito software.
    So che lo strumento " Geometria di riferimento " - "punto " permette di ottenerne fino a 100 , ma è appunto limitato.
    Qualcuno ha mai affrontato questo tipo di problema ?
    Grazie mille
    Andy
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    ho trovato queste due discussioni da altri siti che potrebbero fare al caso tuo
    https://translate.googleusercontent....rah9lYvq_ZJWww
    https://forum.solidworks.com/thread/26412
    hai provato a creare una curva tramite punti? accetta più di 100 punti sicuramente
    2016
    6
    impiegato
    Grazie mille ora provo i tuoi link.
    Si certo ma è proprio la quantità di punti necessaria a rendere titanico il lavoro. Infatti la spline di partenza è abbastanza semplice ma lunghissima e deriva dal percorso impostato dal cliente; per la verifica della fattibilità e correttezza di questo tracciato ho bisogno di convertirlo in coordinate e farlo elaborare da un apposito software , per poi esportarlo di nuovo in cordinate e ricreare la spline con il comando " crea curva da xyz " di solidworks.
    Ti faccio sapere se i link mi sono stati utili.
    Grazie ancora
    Andy
    2016
    6
    impiegato
    Sono thread riferiti all'importazione di punti da un file excel in sw , io sto cercando l'inverso. Comunque ti ringrazio...cercherò ancora :-)
    Andy
    4843
    e se usassi autocad?
    esportando la spline in STEP poi potresti importarlo in autocad, posizionare un punto ad una estremità quindi fare una serie guidata da traiettoria.
    alla fine estrarre le coordinate dei punti.
    385
    Solidworks
    Prova la macro che ti ho allegato,
    esporta i punti della spline contenuta in uno schizzo esportandoli in un file di testo txt.
    Apri la tua parte
    Seleziona il tuo schizzo nell'albero del feature manager
    Lancia la macro
    In c:\ troverai un file "Punti.txt"
    Se le coordinate ti servono a 3 a 3 in riga, separate da virgola o da spazi ecc., la formatto diversamente.
    2016
    6
    impiegato
    Grazie jenuary ho provato ora la macro e funziona . Se i dati fossero ordinati in colonne di 3 (x y z) sarebbe fantastico !
    L'unico dubbio è : come impostare il n° di punti esportati ? si hanno in automatico i punti di controllo della spline ma a me ne servirebbero una quantità molto maggiore per definire l'intero percorso.
    Grazie comunque è ok !
    Andy
    2016
    6
    impiegato
    Appena possibile proverò anche con Autocad perché è una soluzione interessante. Grazie infinite !
    Andy
    385
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da andy-16 Visualizza Messaggio
    Ho rispolverato una vecchia discussione fatta nel forum un paio di anni fa.
    Dai un occhiata al link
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...hizzo-3D/page8
    Questa macro permetteva l'esportazione in Excel dei punti di una spline passandogli in quanti punti la volevi dividere.
    Credo sia quello che serve a te.
    Fammi sapere.
    1. Spline
      Di round nel forum Solidworks
    2. Risposte: 4
    3. Spline
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    4. Domanda su T-Spline
      Di arm nel forum Rhino3D
    5. Spline
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
