Discussione: Copia gruppo assieme
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Info Copia gruppo assieme
    Come da titolo, vorrei sapere se esiste un modo di copiare più assiemi già vincolati uno all'altro all'interno di un altro assieme e ridare ad una parte di questa copia (che ha delle altri parti gia vincolate in quanto copiando da quelli già fatti i vincoli li ha già) dei vincoli ben precisi in modo da non dover posizionare uno ad uno ogni singolo assieme.
    Allego una immagine per fare capire cosa intendo... Scusate anche i giochi di parole nelle righe sopra
    2764
    La butto li senza aver capito cosa devi fare: Inserisci il primo assieme dentro al secondo e poi usa il comando "disperdi".
    Cintura nera di solid edge
    2015
    139
    Ciao Francesco!
    Quella funzione che mi hai citato non la trovo, ma forse non mi sono espresso io in quello che volevo fare....
    Nel mio assieme ho posizionato quelle righette che vedi una per una... La più in basso l'ho vincolata al piano e le successive una all'altra.
    Quello che chiedo io è:
    Una volta sistemata la prima, e le altre 3 o 4, essendo poi tutte quelle successive vincolate oltre che alla stessa parte anche una all'altra posso copiarle tipo con Ctrl+C e incollarle con Ctrl+V (cosa che tra l'altro non posso fare) per non doverle risistemare una per una?
    Grazie!
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea_Marconi Visualizza Messaggio
    Ciao Francesco!
    Grazie!
    Lo puoi fare con il "volantino", guarda questo video:
  5. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Andrea_Marconi (14-06-2016)
  6. #5
    2015
    139
    Francesco..........
    Grazie MILLE!
    1. copia di un assieme .iam
      Di costeel nel forum Inventor
    2. Assieme : salva come copia
      Di Biociob nel forum Solidworks
    3. Risposte: 3
    4. Dubbio su copia di geometria in assieme
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. copia assieme
      Di minrob10 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
