    Utente Standard L'avatar di graziano-g
    113
    U.T. + officina
    Autocad 2015 - Inventor 2015 Pro - Solidworks 2015 Premium - - Rhino - Type3
    Predefinito Vincolo parallelo: quale logica ? comanda chi sta sulla x negativa ?
    Il titolo lascia poco all'immaginazione o forse no...
    Ergo: O sono stordito oppure ....
    Disegno due linee, una verticale ed alla sua destra una orizzontale ed elimino i vincoli che in automatico Inventor mette, le linee sono quindi libere di muoversi e di essere orientate a piacimento, comunque le lascio come lo ho disegnate.
    In questo modo se si assume come origine x=0 un qualsiasi punto che sta tra le due linee ed applico il vincolo parallelo tra le due linee quella che cambia orientamento indipendentemente dall'ordine di selezione sarà sempre quella delle due che sta sul lato destro dell'altra, quindi in questo caso quella orizzontale.
    Se sono sfalsate sulla Y allora dipende da che parte sono una rispetto all'altra in riferimento al punto medio di quella orizzontale.
    Almeno questa è la conclusione cui sono arrivato.
    Vi risulta ?
    C'è modo di cambiare ciò ossia fare in modo che venga assunta come linea base / riferimento la prima delle due che vene selezionata indipendentemente dal lato / posizione in cui si trova ?
    In caso si voglia applicare tale vincolo ad una linea o parte di una geometria in riferimento ad un'altra non completamente vincolata questo provoca stravolgimenti nelle forme....
    Cosa ne pensate ?
    Ciao, Grazie.
    La gioventù invecchia, l'immaturità si perde via via, l'ignoranza può diventare istruzione e l'ubriachezza sobrietà, ma la stupidità dura per sempre. (Aristofane)
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/47975-Icona-SKYPE
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...084#post382084
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Accrocchio:
    metti il vincolo di "fissaggio" (lucchetto) a quella che vuoi tenere come "base" e poi applichi il vincolo di parallelismo. Poi togli il "lucchetto" dalla prima.
    113
    U.T. + officina
    Grazie Ilario, certo l'accrocchio funziona, tuttavia mi aspettavo una logica tipo autocad, il primo selezionato condiziona il secondo.
    Pazienza ci si adatta.
    Ciao e grazie.
    1. Non capisco la logica
      Di TECNOMODEL nel forum Inventor
    2. Capire logica di un postprocessor
      Di Pinkled nel forum Post Processor
    3. logica NX
      Di Max-C nel forum NX (Unigraphics)
    4. Quale vincolo applicare ?
      Di mariom nel forum Inventor
    5. relazione negativa
      Di desmoboy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
