Risultati da 1 a 10 di 14
    2016
    18
    Project Designer
    Sardegna
    Autocad, Inventor, CADWorx, Navisworks,
    Icon7 Problema di coincidenza tra vincoli
    oggi vi chiedo aiuto per quanto riguarda un gruppo di vincoli. Come potete vedere in figura, questo modello è composto da tre tubazioni: quella inferiore collegata tramite il mozzo alle piastre laterali (oscillante per 15°), quella che passa all'interno di essa (blu) e deve scorrere lungo lo stesso asse, infine lo spezzone di tubo flangiato saldato alla calotta superiore.
    Il funzionamento corretto impone che il tubo blu passi attraverso lo spezzone della calotta solo quando la sua guida che è il tubo inferiore è perfettamente in linea verticale.
    Come faccio a fare in modo che il tubo blu non possa oltrepassare la calotta se non si presentano queste condizioni?
    Grazie anticipatamente!
    2016
    18
    Project Designer
    Sardegna
    Nessuno che mi sappia dare una mano?
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Devo essere sincero, non ho capito il funzionamento.
    Cosa impedisce al pezzo blu di "entrare" nell'altro tubo se lo stesso non è verticale?
    Oppure, se il pezzo blu è già dentro all'altro tubo cosa impedisce a quest'ultimo di oscillare dei famosi 15°?
    2016
    18
    Project Designer
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Grazie della risposta,
    i due tubi sotto sono uno dentro l'altro, quello blu (che sta dentro quello più grosso che è la sua guida), vorrei potesse passare attraverso il tubo di sopra (quello saldato alla calotta) solo nel caso in cui il suo tubo guida in cui è inserito sia in posizione verticale, altrimenti sfonderebbe fisicamente la calotta proprio come in foto. Dimmi pure se non mi sono spiegato.
    1346
    Scusami ma continuo a non capire.
    I 2 tubi sotto sono solidali? Se uno si muove l'altro gli va dietro?
    Direi per forza, altrimenti come fanno ad essere uno dentro l'altro? Giusto?
    A questo punto perché hai questo problema di "sfondamento"? Se si inclinano insieme poi il blu continua ad essere coassiale agli altri.
    Prova a postare altre immagini, magari colorando in maniera diversa i vari tubi.
    2016
    18
    Project Designer
    Sardegna
    Si i due tubi sotto sono uno concentrico all'altro, quello esterno (blu) può solo ruotare di 15 gradi, quello giallo al suo interno è vincolato ovviamente ai suoi 15 gradi ma in più può andare su e giù. Ecco io vorrei creare un vincolo che mi permetta di far salire il tubo giallo attraverso la calotta (in cui è saldato il tubo rosso) solo se il tubo blu e quello rosso sono perfettamente in asse o meglio tutti e tre sono concentrici.
    1346
    Ora ci sono.
    Purtroppo non credo di poterti aiutare, non ho mai avuto una necessità del genere.
    Magari avendo il file si potrebbero fare alcune prove.
    2016
    18
    Project Designer
    Sardegna
    Va bene, ti ho risposto in pm.
    2016
    18
    Project Designer
    Sardegna
    Ecco i files!
    Cad3d.rar
    1346
    Mancano "Parte 5" e "Asme flangia..."
    Senza di quelli non si riesce a lavorarci
    1. Verifica coincidenza assi di foratura
      Di Davimont nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. Problema Coincidenza facce PartBody e Body e tra Body e Body....
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    3. vincoli problema
      Di luca984 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. vincolo di coincidenza
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Coincidenza linea su circonferenza
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
