Discussione: problema fori ISO
    2016
    3
    studente
    liguria
    creo
    Predefinito problema fori ISO
    Ciao a tutti scusatemi sono nuovo, mi sono avvicinato da poco a creo3.0 e ho dei problemi con le configurazioni, ho la versione studenti, e quando seleziono tra la lista di fori ISO per esempio un M8 gli assegna un diametro di 0,26 provo a dare ok e mi dice "rigenerazione non riuscita" ...non mi sorprende...è come se non avesse le quotature iso.
    Qualcuno può aiutarmi?
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Ciao gaslinger,
    non sono il più esperto di proe nel forum, (e spesso capisco una cosa per un' altra.....), ma così a naso quel 0.26 mi puzza tanto di misura in pollici..... (0.26*25.4=6.6). Io proverei per prima cosa a verificare come sono impostate le unità di misura.... poi farei altre prove su nuove parti ricreando un foro ISO M8 o similari.... se non cambia nulla.... sarei curioso di vedere che tabella ISO.hol (cercati il file nel comupter e aprilo con un comune editor di testo) ti carica.... Fa sapere, il caso è curioso. Non so dirti di più e non posso fare delle prove, evito le misure in pollici.
    1. Problema tabella fori
      Di arthur1 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. problema con fori filettati
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. problema tabella fori
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Piccolo problema con fori filettati
      Di manuele.d nel forum Inventor
    5. Problema di ordinamento fori tabella
      Di Ubriacone nel forum Inventor
