    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito ipart, colonna di colore rosso
    Buonasera a tutti, ho un file ipt che e un ipart, quando apro la tabella per aggiungere delle configurazioni, mi trovo 2 colonne colorate, la 2 e blu ed e il campo personalizzato ok, la priame di colore rosso e non tutte le righe sono colorate in rosso, qualcuno sa dirmi da cosa dipende e cosa vuol dire che la colonna sia rossa?????
    posto un immagine
    grazie mille
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    normalmente le colonne rosse corrispondo alle voci di struttura-gestione tipo "Chiave" , "Member" , "Filename" "Codifica" ecc.
    nel tuo caso avrai inserito una formattazione del campo un pò "farlocca"
    453
    piemonte
    ciao eugenesis...scusa ma non ho capito..potresti spiegarmi un po piu nel dettaglio, "struttura gestione" cosa sarebbe???
    9
    progettazione meccanica
    Inventor
    Ciao, a me è capitato di avere delle celle colorate di rosso quando il valore viene calcolato mediante delle formule di excel nelle quali erano contenuti degli errori. Sistemata la formula la colorazione è tornata normale.
    453
    piemonte
    ciao didinero, e proprio cosi , tutte le celle che nell'exel hanno un valore che arriva da formule, diventano rosse nella tabella dll'ipart, e ne viene bloccata la modifica giustamente, ma non centra niente il fatto che ci siano errori, e solo un riferimento visivo che avvisa che il campo e comandato da una formula nel file di excel
    grazie mille
    1. autodesk sempre più in rosso
      Di ruggiuno nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 16
    2. cartellino rosso collegamento bullonato
      Di ansyolitico nel forum Ansys
    3. Linea annotazione/giallo-rosso
      Di bonf2 nel forum Revit
    4. piano di riferimento cambia colore verde- rosso
      Di fedemito nel forum Solidworks
    5. TORO ROSSO - La classe non è acqua
      Di UGoverALL nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 28
