    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    Predefinito Tavola 2D di tavole esistenti
    Salve,
    C'Ŕ un modo per fare una tavola di pi¨ messe in tavola esistenti?
    Avendo una serie di MIT in A4 vorrei creare un .prt 'particolari' in A0 dentro al quale inserire tutte le tavole A4 .Magari associativo , senza passare da DXF
    Grazie . Ciao,
    Guido
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Se ho ben capito vuoi mettere in tavola dei particolari di un assieme singolarmente in un'unica tavola.
    File>new> crei un nuovo disegno
    application>drafting> imposti la tua tavola come ti pare A0, A1 ...
    insert>base view nel men¨ corrispondente vai ad APRIRE il file del particolare e metti la vista che ti interessa, da lý cominci a quotare il particolare. Ti comparirÓ, nell'albero dell'assieme, un'icona 'strana'.
    Spero di averti aiutato
    C
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    No , grazie ma questa Ŕ la normale procedura master model .
    Io intendo : ho giÓ componenti nei quali ho tavola 2d fatta in ambiente drafting (no master model , tutto in un file) e voglio creare un nuovo file con nuova tavola che comprenda le "n" tavole degli "n" file che voglio raggruppare .
    In pratica sarebbe come un insert>base view , non della vista dell'elemento presente nella sottoparte, ma della sheet giÓ presente in esso
    Grazie . Ciao,
    Guido
    449
    NX8 TC9
    Vedi se pu˛ fare al caso tuo https://docs.plm.automation.siemens....2629:id1241525.
    La richiesta che fai so che alcune aziende ne fanno uso, ma noi no, quindi posso suggerire quello che so di NX.
    Grazie...
    1. Cambiare materiali a famiglie esistenti
      Di obyoba76 nel forum Revit
    2. Calcolo trasmittanza infissi esistenti.
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
    3. Verifiche su carpenterie esistenti
      Di JUMPY_75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. gdl ed elementi esistenti
      Di giuserpe nel forum Archicad
    5. Problema con l'inserimento di componenti esistenti
      Di antoiury nel forum CATIA V5 CATDrawing
