Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Sempre peggio
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Predefinito Sempre peggio
    Questo 2008 mi sta facendo impazzire......
    Sto facendo la prima messa in tavola di un assieme.........la bollatura........se la faccio sul disegno normale, 30 secondi per richiamo, se uso il disegno autonomo la bollatura è veloce ma su una vista sezionata non c'è verso di fare i questi richiami.
    Avete qualche soluzione?
    2098
    Cos'e' un "richiamo"??
    Saluti, Stefano.
    116
    solidworks
    Si scusa, il richiamo è sempre la bollatura, in ufficio la chiamiamo così.
    2098
    Allora, che ci metta 30 secondi c'e' qualcosa che non va. Hai messo l'ultimo SP?
    Te lo fa anche su una tavola appena fatta, magari con lo stesso assemblaggio (a volte le tavole s'imputtanano e diventa tutto lentissimo).
    Che non te la faccia su un disegno autonomo e' normale. Non ha i riferimenti dei pezzi solidi (equivale a una visualizzazione "quotabile"). Devi caricare il modello prima di fare certe operazioni (visualizzare/nascondere parti, bollature, operzioni riferite alle parti).
    Saluti, Stefano.
    116
    solidworks
    Per i 30 secondi ho risolto, ho dovuto risolvere il peso leggero della messa in tavola.
    Per la faccenda del disegno autonomo, ora non ho tempo di provare, ma avevo caricato il modello e la bollatura non la faceva, spariva nel nulla.
    2098
    MAI usare il peso leggero nelle tavole.
    Ti fa una tale marea di casini e malfunzionamenti (tipo quelli che hai segnalato) che anche l'helpdesk lo sconsiglia, a meno di assiemi monumentali (con 1000-1500 parti, nessun problema).
    Al massimo fai degli stati di visualizzazione nelle viste da usare per mostrare solo cio' che serve. Aiuta molto!
    Per le bollature, non e' che hai un livello nascosto attivo e vanno a finire li'?
    Saluti, Stefano.
    116
    solidworks
    No i livelli non li uso, e comunque nelle viste non sezionate le mostra.
    Gli stati di visualizzazione come si fanno?
    Scusa la domanda forse banale ma uso SWX dalla versione 2001 e non sono mai andato a fondo di certi comandi.
    2098
    Nascondi o mostri alcuni particolari, poi vai in configurazioni e la espandi. A questo punto vedrai dei pallini blu con Stato di visualizzazione...etc. A questo punto, con clickDX puoi farne di nuovi o copiarli e modificarli. Attivando uno stato saranno mostrati i componenti visibili come avevi selezinato in precedenza.
    Guarda l'help. Ne vale la pena. Sono molto utili. Nella 2008 li puoi anche legare alle configuraizoni o meno. Occhio che la visualizzazione del property manager delle configurazioni a volte e' difettoso e occorre trascinare la barra superiore per farle comparire.
    Saluti, Stefano.
    116
    solidworks
    OK grazie proverò.
    1. bordi neri per sempre
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 47
    2. Stampare sempre in A4
      Di szach nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. zoom sempre attivo
      Di incasinata nel forum Photoshop
    4. La scrivania balla sempre.....
      Di cacciatorino nel forum Discussioni Off Topics
    5. Per avere sempre l'ultima installata sempre l'ultima versione dei tuoi software
      Di Vitruvio nel forum Software freeware di utilizzo generale
